Hallo bei meinen Skoda Fabia leuchtet das lenksympol und die lenkung funktioniert nicht.
Könnte laut Fehlercode (im anhang) die Servopumpe kaputt sein?
Habe den Kabelbaum an den bekannten stellen unter Batterie und Luftfilterkasten kontrolliert dieser dürfte ok sein.
Wenn der Kabelbaum kaputt wäre könnte ich mit car port die pumpe Überhaupt Auslesen?
Habe am zuführungskabel 12,5 V
Die gedrillten Orangenen Kabel und das schwarz gelbe kann ich nur sichtprüfen oder?
Hoffe hier im Forum auf Hilfe
Lg hannes
Scan im Anhang
c.pdf
Sicherung defekt?
Batterie zu schwach?
Pumpe defekt!
Guck mal in den MWB 002
Ich kann Dir aber nicht sagen welcher Wert was ist, hab zu dem Fabia leider nichts liegen.
