euro-hannes Erstellt 22. Dezember 2016 Erstellt 22. Dezember 2016 Hallo bei meinen Skoda Fabia leuchtet das lenksympol und die lenkung funktioniert nicht. Könnte laut Fehlercode (im anhang) die Servopumpe kaputt sein? Habe den Kabelbaum an den bekannten stellen unter Batterie und Luftfilterkasten kontrolliert dieser dürfte ok sein. Wenn der Kabelbaum kaputt wäre könnte ich mit car port die pumpe Überhaupt Auslesen? Habe am zuführungskabel 12,5 V Die gedrillten Orangenen Kabel und das schwarz gelbe kann ich nur sichtprüfen oder? Hoffe hier im Forum auf Hilfe Lg hannes Scan im Anhang c.pdf Zitieren
IGZORN Posted 23. Dezember 2016 Posted 23. Dezember 2016 aber den anderen fehler siehst du auch oder? Zitieren
euro-hannes Posted 23. Dezember 2016 Author Posted 23. Dezember 2016 Wenn du die Fehler in der heizungselektronik meinst die haben nichts mit der Lenkung zu tun Bin aber für jeden tip dankbar Lg hannes Zitieren
IGZORN Posted 23. Dezember 2016 Posted 23. Dezember 2016 kannst du das ausschließen ohne schaltplan? Zitieren
euro-hannes Posted 23. Dezember 2016 Author Posted 23. Dezember 2016 Kann ich ausschließen Danke Zitieren
BeVo Posted 23. Dezember 2016 Posted 23. Dezember 2016 Sicherung defekt? Batterie zu schwach? Pumpe defekt! Guck mal in den MWB 002 Ich kann Dir aber nicht sagen welcher Wert was ist, hab zu dem Fabia leider nichts liegen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
euro-hannes Posted 23. Dezember 2016 Author Posted 23. Dezember 2016 Batterie und Sicherungen habe ich geprüft wirds wahrscheinlich Pumpe sein kann ich die irgendwie prüfen Habt ihr da erfahrung Zitieren
