PriceLP Erstellt 11. Dezember 2016 Erstellt 11. Dezember 2016 Mein Problem: Ich habe mir die Software Carport mit dem original Interface gekauft, am Audi angeschlossen, ohne Probleme verbunden. Es funktioniert alles, nur codieren halt nicht richtig, bei den Informationen des Schalttafel-einsatz-steuergeätes (und bei allen anderen Steuergeräten) wird angezeigt: Programmierbar false Unter dem Reiter Codierung: Es werden keine Kästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren angezeigt Frage: Muss man den Zugriffscode eingeben um diese Probleme zu beheben ??? Wenn ja wie lauten diese Codes, oder woher bekomme ich die ???# Wenn ich die Anpassung beim Coming-Home ändere, funktioniert es trotzdem nicht (wie soll ich das machen) ???? Danke Zitieren
Inexdaniel Posted 11. Dezember 2016 Posted 11. Dezember 2016 Welches karport und welches interface hast du denn erstmal gekauft? Zitieren
PriceLP Posted 11. Dezember 2016 Author Posted 11. Dezember 2016 Carport mit Interface ;) Das Interface funktioniert ja, nur das Codieren hat keine Kästchen bei den Bytes und Bits, das verwirrt mich und ich weiß nicht wie das mit Coming-Home wegen soll ??????? Zeigerwischen ???? Zitieren
BeVo Posted 12. Dezember 2016 Posted 12. Dezember 2016 Dann erstell doch mal einen Diagnosebericht und häng den mittels erweiterten Editor hier an. Ohne zu wissen was bei dem Modell für Stg verbaut sind und welche Protokolle der unterstützt kann man nur wenig sagen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
PriceLP Posted 12. Dezember 2016 Author Posted 12. Dezember 2016 Details zum Problem :mellow: LG PriceLP Audi_A4_B7_Bericht.pdf Zitieren
PriceLP Posted 13. Dezember 2016 Author Posted 13. Dezember 2016 Hat keiner einen Vorschlag oder Idee Zitieren
BeVo Posted 14. Dezember 2016 Posted 14. Dezember 2016 Guck Dir mal die Seite an www.nikutronics.eu vielleicht findest Du dort was Du suchst. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
PriceLP Posted 14. Dezember 2016 Author Posted 14. Dezember 2016 Vielen lieben Dank BeVo, aber was kann ich dann machen um mein Auto zu "personalisieren" bezüglich Codieren ??? Zitieren
BeVo Posted 14. Dezember 2016 Posted 14. Dezember 2016 ? Was meinst Du damit? Codierungen und Anpassungen haben nichts mit personalisieren zu tun. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
PriceLP Posted 14. Dezember 2016 Author Posted 14. Dezember 2016 Also, wenn ich Coming Home codieren (oder anpassen) könnte, hab ich ja das Auto an meine Vorlieben angepasst. (Personalisieren) Was kann ich überhaupt bei meinem Auto verändern ???? (Codierung, Anpassung) Und warum kommt bei mir immer ein Allgemeiner Fehler wenn ich etwas bei der Codierung ändere ??? Zitieren
BeVo Posted 15. Dezember 2016 Posted 15. Dezember 2016 Mal sehen ob der Link jetzt geht http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd Bitte Screenshot vom Fehler machen und hier anhängen Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
scirocco-hv Posted 16. Dezember 2016 Posted 16. Dezember 2016 Hallo PriceLP, Du benötigst für deinen Audi die CAN Lizensen um codieren zu können. Derzeit hast du nur die KKL Lizensen erworben mit dehnen Du nur bedingt Arbeiten kannst weil diese bei älteren VAG Fahrzeugen verwendet wurden. Ebenso ist das 509er Interface nur bedingt verwendbar bei KKL Modul weil es keine doppelte k-line unterstützt. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
BeVo Posted 16. Dezember 2016 Posted 16. Dezember 2016 Das ist Unfug er benötigt nicht zwingend zum codieren CAN, da die STG in denen er codieren muss, respektive Anpassungen durchführen muss, alle via KKL angebunden sind. Ob das K509 hier ausreicht oder nicht kann man von hier auch nicht sagen, da nur über einen begrenzten Zeitraum die Nutzung der 2ten K-Leitung benutzt wurde. Allerdings wäre das CP Compact hier die bessere Wahl gewesen, leider wird diese Kombi nur selten als Paket (bei Amazon) angeboten. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
PriceLP Posted 19. Dezember 2016 Author Posted 19. Dezember 2016 Danke für die ganzen Antworten, ich habe sowieso vor mir CAN- auch zu kaufen, da unser Audi A8 D3 nur CAN-STG besitzt. Wie bekomme ich diese Lizenz auch noch ???? Zitieren
