Tomschl Erstellt 14. November 2016 Erstellt 14. November 2016 Hallo zusammen, Eine kurze Frage. Ich möchte die VZ-Erkennung codieren. Dazu habe ich erstmal alle Punkte trocken angeschaut, ohne etwas zu speichern. Anleitung ist diese: -Verkehrszeichenerkennung freischalten (Multifunktionskamera muss verbaut sein, Funktion nur für Discover Pro und Discover Media, bei letzterem nur eingeschränkte Funktion mit Fehlermeldung) STG17 > Lange Codierung > Byte 05, Bit 2 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung verbaut/aktiv) STGA5 > Lange Codierung > Byte 01, Bit 0 aktivieren (Verkehrszeichenerkennung (VZE) aktiv) STG5F > Anpassung > Kanal "(63)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-traffic_sign_recognition_0x21" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(151)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification" > Auf "Aktiviert" setzen STG5F > Anpassung > Kanal "(153)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen -Verkehrszeichenerkennung -zusätzlich Aufhebungszeichen anzeigen: STGA5 > Zugriffsberechtigung:20103 > Kanal "Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung" > auf "Aktiv" setzen Dabei habe ich z.B. Im STG5F den Kanal 63 nicht gesehen. Kann es sein, dass dieser erst nach codieren von STG17 und A5 angezeigt wird? Das gleiche gilt auch für die nachfolgenden Kanäle...die sind auch nicht sichtbar. Tia Thomas Zitieren
Saugkraft Posted 10. September 2018 Posted 10. September 2018 Ich hol den mal aus der Leichenhalle. Ich hab das gleiche Problem bei der VZE. Weiß jemand was? Schonmal danke. :) Zitieren
BeVo Posted 10. September 2018 Posted 10. September 2018 Um welches Fahrzeug handelt es sich? Was ist alles verbaut? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Saugkraft Posted 11. September 2018 Posted 11. September 2018 Das ist mal ne wirklich kluge Frage. Könnte eine Rolle spielen. :D Ist ein Leon 5F FR, Bj. 18, 1.4 ACT. Verbaut sind ACC und Lane Assist (im Grunde ist alles drin bis auf die VZE). Die Freischaltung hat ja auch funktioniert. Die VZE funktioniert, sogar ohne Fehlermeldung. Ich hab aber das selbe Problem, dass weder Zusatzzeichen noch die Aufhebung angezeigt wird. Kann gerne einen Screenshot hochladen. Zitieren
BeVo Posted 11. September 2018 Posted 11. September 2018 Möglicherweise passt die Codierung so nicht mehr ganz, dazu müsste man aber den Diagnosebericht haben und eventuell den Wagen an der Strippe. Die Codierung die Du anwenden möchtest wurde soweit ich das gesehen und gefunden habe am Mj 13 durchgeführt, in 5 Jahren gibt es schon einige Änderungen die sich die Hersteller einfallen lassen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
