Bubi37 Erstellt 7. Februar 2013 Erstellt 7. Februar 2013 Habe keine Verbindung per Can bus über K+Can Commander Adapter. Der Adapter wird erkannt und zeigt auch an das grüne Häkchen bei Can Bus an Benutze 2.0.0 Beta 4 Fahrzeug Audi A4 Bj 2007 Auf die Fahrzeuge ohne Can bus ist die Verbindung vorhanden kann auch alles auslesen. Netten Gruß Andreas Zitieren
BeVo Posted 8. Februar 2013 Posted 8. Februar 2013 Du benutzt den K+CAN Kommander 1.4 oder ist das ein anderer? Mach mal Screenshots und stell die hier rein. Du hast auch die richtigen Module als Basis, sprich auch das CAN-Modul in der Basisversion als Vollversion und hast die Beta dann installiert und alles freigeschaltet? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Bubi37 Posted 8. Februar 2013 Author Posted 8. Februar 2013 Ebay Artikel http://www.ebay.de/itm/160966512771?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_5719wt_1010 Der Adapter wird sofort richtig erkannt Zitieren
BeVo Posted 8. Februar 2013 Posted 8. Februar 2013 Hm, also "eigentlich" sollte das funktionieren. Virenscanner an? Damit hatte ich auch Probleme, das waren zwar verbindungsabbrüche aber man weiss ja nie. Software mal runter schmeissen und neu installieren, dann bevor Du die Beta installierst mal testen ob die 1.4.2 eine Verbindung aufbaut. Sollte das funktionieren dann die Beta drauf und hoffen das es dann noch geht. Möglicherweise hat sich ja beim installieren der Beta ein fehler eingeschlichen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
