plastikjoe Erstellt 6. Oktober 2016 Erstellt 6. Oktober 2016 Hallo Zusammen, ich habe mir das CarPort 2.2.18 Pro-Modul CAN zugelegt mit dem CP Adapter für 129€. Jetzt hab ich auch schon einen Fehler gelöscht in unserem Passat TDI 170 PS BJ2012. Das Fehlerlöschen ging aber nicht direkt über ODB Diagnose (Fehler: Es fehlt das das Basis Modul). Im der Steuergeräteauswahl konnte ich löschen. Ich dachte mit der Pro Version ist alles machbar? Als nächstes wollte ich mal testweise das kurze Hupen beim zumachen des Auto aktivieren. Aber wie geht das? Wo kann ich die Bremsbacken der Hinterbremse für den Belagswechsel zurücksetzen. Ist eine Auto-Hold Bremse. Vielen Dank Zitieren
BeVo Posted 6. Oktober 2016 Posted 6. Oktober 2016 Nimm mal die Beta https://carport-diagnose.de/de/download Normal sollte Fehler auslesen und löschen mit dem Pro-Modul gehen. Wo war der Fehler abgelegt? Stg? Diagnosebericht bitte anhängen damit man sieht wo der Fehler drin ist. Zur Bremse, das kommt auf das verwendete Protokoll an und welches Stg verbaut ist, dazu Diagnosebericht ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
plastikjoe Posted 11. Oktober 2016 Author Posted 11. Oktober 2016 Hi, hab nun endlich den Report vom Passat gezogen. https://www.dropbox.com/sh/5ln0bdtza8y9nve/AAAttfk4JYm_PUXVM1pK37xfa?dl=0 Schaut Ihr bitte nochmal wie ich die Parkbremse zurücksetze und z.b. Hupen beim Öffnen oder sonstwas machen kann? Wegen des Fehlers: P210200 Drosselklappensteuereinheit, Stellmotoransteuerung hatte ich die Auslesemaschine gekauft. Ich vermute die Drosselklappe/Saugrohrklappe ist dreckig -> reinigen? Gibts da irgendwo eine Anleitung für dummys? Vielen Dank Zitieren
BeVo Posted 11. Oktober 2016 Posted 11. Oktober 2016 Bitte alles hier über den erweiterten Editor anhängen, ich für meinen Teil öffne keine Links in Foren die auf Dateien verweisen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
plastikjoe Posted 11. Oktober 2016 Author Posted 11. Oktober 2016 mit Pc hochladen geht :-) passat_10_10_2016.pdfFetching info... Zitieren
plastikjoe Posted 13. Oktober 2016 Author Posted 13. Oktober 2016 Hat keiner ein bisschen Hilfe abzugeben ;-). Danke Zitieren
BeVo Posted 13. Oktober 2016 Posted 13. Oktober 2016 DK reinigen hilft da nicht, da ist irgend wo die Ansteuerung nicht i.O. , heißt Kontakte und kabel prüfen. Edit: Kann auch die Elektronik der DK sein. Hupe codieren geht nicht oder ist eine DWA verbaut? Zur EPB gibts hier einige Beschreibungen, auch von mir selbst, bitte Suche nutzen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
plastikjoe Posted 22. Oktober 2016 Author Posted 22. Oktober 2016 On 13.10.2016 at 18:03, BeVo sagt: DK reinigen hilft da nicht, da ist irgend wo die Ansteuerung nicht i.O. , heißt Kontakte und kabel prüfen. Edit: Kann auch die Elektronik der DK sein. Hupe codieren geht nicht oder ist eine DWA verbaut? Zur EPB gibts hier einige Beschreibungen, auch von mir selbst, bitte Suche nutzen! Also Reinigung hat nicht geholfen. Wie Du schon geschrieben hast. Drosselklappe dann komplett tauschen, oder gibts die Elektronik (vermute mit Motur und Zahnrädern) einzeln zu tauschen? Was meinst Du mit DWA? Was meinst Du mit EPB? Gibts hier irgendwo ein Abkürzungsverzeichnis? Frage zu einem A3 BJ 2011 TDI Ambition: Kann man die Öltemperatur irgendwie dauerhaft auf das Tachodisoplay in der Mitte anzeigen lassen (umkodieren)? Danke Zitieren
BeVo Posted 22. Oktober 2016 Posted 22. Oktober 2016 DWA = Diebstahlwarnanlage EPB = Elektrische Parkbremse Zu den Teilen für eine DK Steuereinheit, sprich Poti und Zahnräder kann ich nicht wirklich sagen ob es das einzeln gibt. Meistens wird sowas komplett gewechselt. Öltemperatur anzeigen, kann ich nicht sagen, hat der denn überhaupt einen Öltemperatursensor? Man kann ja nicht alle Modelle kennen ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Aspirin Posted 24. Oktober 2016 Posted 24. Oktober 2016 Quelle: www.vagdata.de DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren Im Komfortsystem haben Sie die Möglichkeit beim VW Passat 3C B7 die DWA beim ent- und verriegeln des Fahrzeugs mit dem Horn zu quittieren. Für Quittierung beim schließen: STG 46 - Komfortsystem auswählen 07 - Codierung auswählen Assistent für Lange Codierung auswählen Byte 11 Bit 3 aktivieren (FFB) Bit 5 aktivieren (KESSY) Für Quittierung beim öffnen: STG 46 - Komfortsystem auswählen 07 - Codierung auswählen Assistent für Lange Codierung auswählen Byte 10 Bit 3 aktivieren (FFB) Bit 5 aktivieren (KESSY) Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen: STG 46 - Komfortsystem auswählen 07 - Codierung auswählen Assistent für Lange Codierung auswählen Byte 10 Bit 7 deaktivieren 10 - Anpassung auswählen Kanal 3 auswählen Wert entsprechend anpassen 0 = frequenzmoduliertes Alarmsignal & 10 Tamperalarme (USA Einstellung, 5 Minuten) 1 = diskontinuierliches Alarmsignal & 10 Tamperalarme (EU Einstellung, 5 Minuten) 2 = frequenzmoduliertes Alarmsignal & 1 Tamperalarm (USA Einstellung, 30 Sekunden) 3 = diskontinuierliches Alarmsignal & 1 Tamperalarm (EU Einstellung, 30 Sekunden) Zitieren
plastikjoe Posted 27. Oktober 2016 Author Posted 27. Oktober 2016 Hallo Zusammen, das Fzg. (Passat) hat keine DWA, damit hat sich das mit dem piepsen bei verriegeln erledigt, war ja nur für ein Test. Passat - elektrische Parkbremse, konnte ich schon finden (Stellmotor test usw.), Thema auch erledigt. Passat Frage: wie stelle ich auf Serviceintervall 30.000 km um? Habe gestern Ölwechsel gemacht und wollte, das er in 30.000km das nächste mal hinweist? Derzeit auf 15.000km. Audi A3 Frage: - Öltemperaturanzeige, ja die hat er, ist nur jedesmal in einem Untermenü zu suchen und da ist sie nach ca. 30 Sekunden auch wieder weg. Kann man die dauerhaft einblenden? Ist ein A3 BJ 2011 Ambition Diesel 140PS Sportsback Handschalter Algemeine Frage: Gibts einen Übersicht, was man alles an A3 und Passat B7 ändern kann? tausend Dank Zitieren
Aspirin Posted 27. Oktober 2016 Posted 27. Oktober 2016 beim Polo 6R kann man das Piepen beim öffnen und schließen auch ohne DWA codieren. Seiten wie Stemei, VagData, OpenOBD... da findet man viele Dinge die man codieren kann :) Zitieren
plastikjoe Posted 28. Oktober 2016 Author Posted 28. Oktober 2016 Nochmal die Frage, ich denke die ist untergegangen. Wie stell ich den Serviceinterval zurück, sodass er wieder bei 0 km anfängt zu zählen und bei 30000km Service fällig meldet? Habe frisch Öl gewechselt. Longlife. Danke Zitieren
betzi1984 Posted 10. November 2016 Posted 10. November 2016 On 13.10.2016 at 18:03, BeVo sagt: Hupe codieren geht nicht oder ist eine DWA verbaut? Kann vielleicht doch gehen. In meinen 2013 Octavia ist keine DWA verbaut und das aktivieren geht trotzdem. Da war ich selber erstaunt :rolleyes: Anleitung von der Stemei Seite hat mir geholfen. Gruß Stefan Zitieren Skoda Oktavia Bj.2013 1.8 TSI 180PS DSG Volkswagen UP! Bj.2017 1.0 TSI 90PS
