Hallo Zusammen,
ich habe mir das CarPort 2.2.18 Pro-Modul CAN zugelegt mit dem CP Adapter für 129€. Jetzt hab ich auch schon einen Fehler gelöscht in unserem Passat TDI 170 PS BJ2012.
Das Fehlerlöschen ging aber nicht direkt über  ODB Diagnose (Fehler: Es fehlt das das Basis Modul). Im der Steuergeräteauswahl konnte ich löschen. Ich dachte mit der Pro Version ist alles machbar?
Als nächstes wollte ich mal testweise das kurze Hupen beim zumachen des Auto aktivieren. Aber wie geht das?
Wo kann ich die Bremsbacken der Hinterbremse für den Belagswechsel zurücksetzen. Ist eine Auto-Hold Bremse.
Vielen Dank
Nimm mal die Beta https://carport-diagnose.de/de/download
Normal sollte Fehler auslesen und löschen mit dem Pro-Modul gehen.
Wo war der Fehler abgelegt? Stg?
Diagnosebericht bitte anhängen damit man sieht wo der Fehler drin ist.
Zur Bremse, das kommt auf das verwendete Protokoll an und welches Stg verbaut ist, dazu Diagnosebericht ...
Hi,
hab nun endlich den Report vom Passat gezogen.
https://www.dropbox.com/sh/5ln0bdtza8y9nve/AAAttfk4JYm_PUXVM1pK37xfa?dl=0
Schaut Ihr bitte nochmal wie ich die Parkbremse zurücksetze und z.b. Hupen beim Öffnen oder sonstwas machen kann?
Wegen des Fehlers: P210200 Drosselklappensteuereinheit, Stellmotoransteuerung hatte ich die Auslesemaschine gekauft. Ich vermute die Drosselklappe/Saugrohrklappe ist dreckig -> reinigen?
Gibts da irgendwo eine Anleitung für dummys?
Vielen Dank
Bitte alles hier über den erweiterten Editor anhängen, ich für meinen Teil öffne keine Links in Foren die auf Dateien verweisen!
DK reinigen hilft da nicht, da ist irgend wo die Ansteuerung nicht i.O. , heißt Kontakte und kabel prüfen. Edit: Kann auch die Elektronik der DK sein.
Hupe codieren geht nicht oder ist eine DWA verbaut?
Zur EPB gibts hier einige Beschreibungen, auch von mir selbst, bitte Suche nutzen!
  • 2 weeks later...
Also Reinigung hat nicht geholfen. Wie Du schon geschrieben hast. Drosselklappe dann komplett tauschen, oder gibts die Elektronik (vermute mit Motur und Zahnrädern) einzeln zu tauschen?
Was meinst Du mit DWA?
Was meinst Du mit EPB?
Gibts hier irgendwo ein Abkürzungsverzeichnis?
Frage zu einem A3 BJ 2011 TDI Ambition: Kann man die Öltemperatur irgendwie dauerhaft auf das Tachodisoplay in der Mitte anzeigen lassen (umkodieren)?
Danke
DWA = Diebstahlwarnanlage
EPB = Elektrische Parkbremse
Zu den Teilen für eine DK Steuereinheit, sprich Poti und Zahnräder kann ich nicht wirklich sagen ob es das einzeln gibt.
Meistens wird sowas komplett gewechselt.
Öltemperatur anzeigen, kann ich nicht sagen, hat der denn überhaupt einen Öltemperatursensor?
Man kann ja nicht alle Modelle kennen ;)
Quelle: www.vagdata.de
DWA Ent- und verriegeln mit Horn quittieren
Im Komfortsystem haben Sie die Möglichkeit beim VW Passat 3C B7 die DWA beim ent- und verriegeln des Fahrzeugs mit dem Horn zu quittieren.
Für Quittierung beim schließen:
  1. STG 46 - Komfortsystem auswählen
  2. 07 - Codierung auswählen
  3. Assistent für Lange Codierung auswählen
  4. Byte 11
  5. Bit 3 aktivieren (FFB)
  6. Bit 5 aktivieren (KESSY)
Für Quittierung beim öffnen:
  4. Byte 10
Quittierung im Komfortmenü sichtbar machen:
  4. Byte 10
  5. Bit 7 deaktivieren
  6. 10 - Anpassung auswählen
  7. Kanal 3 auswählen
  8. Wert entsprechend anpassen
    0 = frequenzmoduliertes Alarmsignal & 10 Tamperalarme (USA Einstellung, 5 Minuten)
    1 = diskontinuierliches Alarmsignal & 10 Tamperalarme (EU Einstellung, 5 Minuten)
    2 = frequenzmoduliertes Alarmsignal & 1 Tamperalarm (USA Einstellung, 30 Sekunden)
    3 = diskontinuierliches Alarmsignal & 1 Tamperalarm (EU Einstellung, 30 Sekunden)
Hallo Zusammen, das Fzg. (Passat) hat keine DWA, damit hat sich das mit dem piepsen bei verriegeln erledigt, war ja nur für ein Test.
Passat - elektrische Parkbremse, konnte ich schon finden (Stellmotor test usw.), Thema auch erledigt.
Passat Frage: wie stelle ich auf Serviceintervall 30.000 km um? Habe gestern Ölwechsel gemacht und wollte, das er in 30.000km das nächste mal hinweist? Derzeit auf 15.000km.
Audi A3 Frage: - Öltemperaturanzeige, ja die hat er, ist nur jedesmal in einem Untermenü zu suchen und da ist sie nach ca. 30 Sekunden auch wieder weg. Kann man die dauerhaft einblenden? Ist ein A3 BJ 2011 Ambition Diesel 140PS Sportsback Handschalter
Algemeine Frage: Gibts einen Übersicht, was man alles an A3 und Passat B7 ändern kann?
tausend Dank
beim Polo 6R kann man das Piepen beim öffnen und schließen auch ohne DWA codieren.
Seiten wie Stemei, VagData, OpenOBD... da findet man viele Dinge die man codieren kann :)
Nochmal die Frage, ich denke die ist untergegangen.
Wie stell ich den Serviceinterval zurück, sodass er wieder bei 0 km anfängt zu zählen und bei 30000km Service fällig meldet? Habe frisch Öl gewechselt. Longlife.
Danke
  • 2 weeks later...
Kann vielleicht doch gehen.
In meinen 2013 Octavia ist keine DWA verbaut und das aktivieren geht trotzdem. Da war ich selber erstaunt :rolleyes:
Anleitung von der Stemei Seite hat mir geholfen.
Gruß Stefan
Skoda Oktavia Bj.2013 1.8 TSI 180PS DSG
Volkswagen UP! Bj.2017 1.0 TSI 90PS
