Druck&Print Erstellt 13. September 2016 Erstellt 13. September 2016 Ich bin auf der Suche nach einem Diagnosetool und bin auf diese 3 gestoßen CarPort, VCDS, VCP. Was sind die Schwächen und Stärken von Carport im Gegensatz zu VCP oder VCDS? Folgende Funktionen müssen unterstützt werden: Fehlerspeicher lesen/löschen von diversen Steuergeräten z.B. Motor, Airbag, ABS/ESP, elektrische Bremse ein/ausfahren, Grundeinstellungen ausführen, Service zurückstellen, Stellgliedtest, anlernen, Diagramm z.B. für Zündaussetzt anzeigen. Gibt es zu dem Programm eine Anleitung damit der Start nicht so schwer fällt? Hat CarPort eine Zukunft oder sollte man das Geld lieber in eine andere Software investieren? Zitieren
Druck&Print Posted 14. September 2016 Author Posted 14. September 2016 44 Aufrufe und noch keine Antwort.:( Zitieren
BeVo Posted 15. September 2016 Posted 15. September 2016 CarPort kann das gleiche wie VCDS können, leider fehlen hier und da noch Kanalbeschreibungen und Bitbeschreibungen. VCP kann mehr, man kann aber damit dann auch mehr kaputt machen, wie man in einigen Foren so lesen kann. Eins gibt es noch zu sagen was VCP angeht, die fangen Grundsätzlich nicht mit Byte 0 und Bit 0 an, dort wird mit 1 begonnen, was bei nicht Beachtung in der Codierung sehr schnell nach hinten los geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
