Sentinel69 Erstellt 10. September 2016 Erstellt 10. September 2016 Fahrzeug: Seat Ibiza 6J, 1.2 Tdi 75 PS, BJ 2010. ausgelesen über: VCDS 3.11 Liebe Community, ich wollte bei meinem Fahrzeug eine DPF-Zwangsregeneration einleiten. Vorgehensweise: Motorsteuergerät 01 -> Anpassen -> Serviceregeneration des Partikelfilters während der Fahrt -> aktivieren Hierfür wurde ein Logincode verlangt, leider waren die Codes die ich im Netz gefundne habe alle falsch. Da ich die Codes zu oft falsch eingegeben habe, ist nun das Steuergerät gesperrt. Normalerweise gibt es eine Sperrzeit von 10 Minuten, bei mir ist es nun aber 7 Tage her und das STeuergeräöt ist weiterhin gesperrt. Ich habe nun über jemanden mit VCDS den korrekten Logincode bekommen, leider nützt er mir nichts, da ich zunächst nun einen weiteren Freischalcode benötige um mein Steuergerä wieder freizuschalten. Soweit ich weiß ist der Code abhängig vom BJ des Steuergerätes und des Modells. Bekomme ich diese Codes nur direkt über VW, oder hat jemand eine Möglichkeit daran zu kommen? Zitieren
BeVo Posted 10. September 2016 Posted 10. September 2016 Batterie ne weile abklemmen und guken ob es dann geht, ansonsten zu Seat oder einen Tuner finden. Woher kommst Du? Ach ja VCDS 3.11 wird, nehme ich an, eine "Gecrackte" Version sein, damit kann man sehr schnell großen schaden anrichten. Glaub mir ich weiß wovon ich rede wenn es so ist. Wo wurde denn der Login eingegeben? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Netgic Posted 11. September 2016 Posted 11. September 2016 Welche hast denn Probiert?27971, 10016, 12233, 21295 ... :D Kommt auf Steuergerät (EDC 15/16/17) an und Motorisierung. Bei manchen Zeigt VCDS das passende an was in CODIERUNG 2 eingetragen werden muss. engine 01283 Cruise Activation "older" vehicles 10002 Activate ACC 10016 DIESEL PARTICAL FILTER ADAPT 11463 ACCT CRUISE 12233 TDI SPECIAL 13647 ACT ADAP CRUISE 16167 DEACTIVATE CRUISE 21295 DIESEL PARTICAL FILTER ADAPT 45678 SPECIAL CUSTOMER SERVICE LOGIN 50000 AFTER RUN WATER PUMP ON 60000 AFTER RUN WATER PUMP ABS 00212 MK60 01025 NDBW 04097 DBW 09399 SPECIAL A6 13204 FWD 13504 AWD 18446 AWD ESP 19469 MK60 23049 FWD ESP 27861 GEN ENABLE ADAPT 40168 Access to various basic settings SUSPENSION 10273 TRANSPORT ACT 31564 LOGIN GENERAL ENABLE 41172 TRANSPORT DEACT 13861 Cluster, adaptation of the odometer can be carried out in Channel 9 20324 AIRBAG 12233 TDI login EDC15/16 10000 Activation fuel cooling 10001 Deactivation fuel cooling 10008 Learning map FMA delete 10011 EGR is switched off next driving cycle 10012 10013 10014 10015 10016 DPF emergency regeneration V6, Common Rail 10019 10111 disable top speed limiter 11463 activate Cruise control 11971 Customer top speed limiter disable (Coding II) (top speed limiter adapt in adjustment 2 channel 14) 12233 Login EEProm get access to additional adaptation on diesel ECUs (4 cylinder MSA12 and newer for sure) 13265 Readinnes nachster Fahrzylus enable readiness setting mode on current (or next) driving cycle on some ECUs 13377 13647 16167 Cruise control Disable 16360 19676 20973 top speed limiter deactivation (AP18) 21295 DPF emergency regeneration 4 Cyl 22433 Deactivation AVS controller 22466 Activation AVS controller 22764 EGR is switched off next driving cycle 4 Cyl (Coding II) 27833 28575 Legal top speed limiter disable (AP07) 30579 30605 Teach differential pressure transmitter 31111 50904 22158 Access to adaptation channels with engine code AEL 26262 Access to adaptation channels in some ECUs 13647 EDC17 12233 Security Access code word for UDS 27971 Password for ShortTrip ME7 Logins 07825 01283 11500 Default variant for variant coding 11223 11463 11501 12233 33162 Login for Development (1.8T go 1,2,3,4,5,6,8 channel, do not go channel 7,9,10,11,12) 34855 45678 Login for Customer Service (1.8T is accepted) 50000 Login Disable for hot country 60000 Login activate hot country 60301 Login for speed window 1 active (fan control) 60302 Login for speed window 2 active (fan control) 60303 Login for speed window 3 active (fan control) Rucks 1 Zitieren 2006er Audi A3 8P 2.0 TDI PD (BMM) VCDS - ODIS - MPPS - Vag Can Pro - Kess V2 - WOW! Würth - CarPort PRO
Sentinel69 Posted 11. September 2016 Author Posted 11. September 2016 Ob die Version alt ist oder nciht kann ich nicht beurteilen, da ich das habe machen lassen und selbst kein VCDS habe. Derjenige hat mir nur gesagt das wohl das Steuergerät gesperrt ist. Der Logincode für mein Fahrzeug ist 27971, das habe ich mittlerweile herausgefunden. Wie gesagt, nun müsste ich aber nicht nur diesen Login 27971 eintragen, sondern noch einen weiteren Freischaltcode (ich glaube 7-Stellig) damit das Steuergerät wieder freigeschaltet wird. P.S. Motorisierung ist. 1.2 tdi 75 PS Baujahr: 2010 Steuergerät: September 2016 (kann ich aber auch nochmal auslesen lassen, vielleicht bekomme ich noch mehr infos) Zitieren
Sentinel69 Posted 11. September 2016 Author Posted 11. September 2016 P.S. Batterie abklemmen werde ich mal versuchen, wie lange muss ich das ca. machen und gibt es da noch mehr zu beachten? (Außer natürlich die Reihenfolge ;-) ) Zitieren
BeVo Posted 11. September 2016 Posted 11. September 2016 Battrie für 1 Stunde abklemmen, danach anklemmen, Fehler auslesen und löschen danach versuchen, normal sollte das funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Sentinel69 Posted 11. September 2016 Author Posted 11. September 2016 Vielen Dank BeVo das werde ich versuchen und berichten wie es gelaufen ist. Falls sonst noch jemand Ideen hat, ich bin für jeden ernst gemeinten Rat dankbar. Zitieren
portis Posted 15. Mai 2017 Posted 15. Mai 2017 Welche hast denn Probiert? 27971, 10016, 12233, 21295 ... :D Kommt auf Steuergerät (EDC 15/16/17) an und Motorisierung. Bei manchen Zeigt VCDS das passende an was in CODIERUNG 2 eingetragen werden muss. ... Gelten die o.g. Codes für alle VAG Fahrzeug-Modelle gleichermaßen oder gibt es da Unterschiede? Ändert sich ein Code evtl., wenn es für ein STG eine neue Version gibt? Danke für Eure Rückmeldungen. Zitieren Viele Grüße, portis ________________________________________AutoDia K509 | CarPort 2.3.0 beta6 CAN Modul Pro
Hofi247 Posted 21. Dezember 2017 Posted 21. Dezember 2017 Vielen Dank BeVo das werde ich versuchen und berichten wie es gelaufen ist. Falls sonst noch jemand Ideen hat, ich bin für jeden ernst gemeinten Rat dankbar. Hat es geklappt? Zitieren
Rucks Posted 24. April 2019 Posted 24. April 2019 Hallo Könntest du mir verraten wo her man so eine Liste mit den ganzen Zugriffsberechtigungen bekommt? Wär ein traum wenns die auch für mein Fahrzeug geben würde. Vielen Grüße aus Oberfranken. Zitieren
