Gesi Erstellt 9. September 2016 Erstellt 9. September 2016 Hallo, ich würde gerne bei meinem Audi A3 Bj. 2006 das Schließen mit der Hupe quittieren. Nur leider übernimmt er die Codierung dann nicht. Auch wenn ich die Codierung mit Blinken quittieren raus mache, funktioniert das Blinken trotzdem! Die Codierung im Programm selber übernimmt er, nur das Fahrzeug übernimmt die Codierung nicht :( Habe natürlich die CAN Pro Version. Anbei mal der Diagnosebericht von meinem Auto, vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Und hier die Codierung, die ich vorgenommen habe, anschließend aber wieder raus gemacht habe! Möglich bei: Fahrzeugtyp: Audi A3 8P / 8PABaujahr: 2003 - 2013Modelljahr: MJ03 - MJ14 Codierung bis MJ 10: DWA Quittierungshupen aktivieren STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 DWA schärfen mit Horn quittieren Byte 08 -> Bit 7 aktivieren audiBericht_2016-09-09.pdf Zitieren
Gesi Posted 10. September 2016 Author Posted 10. September 2016 Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wenn nicht, kann ich es dann trotzdem irgendwie codieren ? Zitieren
BeVo Posted 10. September 2016 Posted 10. September 2016 Soweit mir bekannt sollte das nicht funktionieren, da die erforderliche Verdrahtung nicht da ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Gesi Posted 11. September 2016 Author Posted 11. September 2016 Ok, Dankeschön. Habe nachgeschaut, habe keine DWA verbaut, somit funktioniert es auch nicht. Zitieren
