blackshark Erstellt 13. August 2016 Erstellt 13. August 2016 hallo also ich hab folgendes problem und zwar ich hab bei meinempassat 3c baujahr 2008 highline mit anklappbare spiegel also das passende tsg hab mir ein rechten aussenspiegel mit memory funktion nachgerüstet und dann alles so codiert wie es im text beschrieben wurde und es funktioniert auch alles, wenn ich den rückwärtsgang einlege senkt sich der spiegel, aber nun hab ich folgendes problem und zwar man soll das beifahrer tsg ja auf 00256+ codieren und standart war es bei mir auf 00246+ so wenn ich das auf 00256+ ändere senkt sich das spiegelglas aber ich kann vom fahrersitz die Fenster nicht hochfahren, auf der beifahrerseite also beifahrersitz geht noch aber hinten rechts kann ich dann nicht mehr hoch und runter fahren vom fahrersitz und diese wenn man einmal den schalter zieht vom fensterheber das es automatisch dann ganz hoch oder runter fährt geht dann auch nicht mehr aber dieses problem tritt nur auf wenn ich es auf 00256+ codiere und das brauche ich ja wegen memory sitz vorgaukeln hat jemand eine idee wie ich das mit den fensterheber behoben bekomme? Zitieren
BeVo Posted 13. August 2016 Posted 13. August 2016 Diagnosebericht bitte, wie soll man so was sagen wenn man nicht weiß was verbaut ist und welche Codierung unterstützt wird ... Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
blackshark Posted 14. August 2016 Author Posted 14. August 2016 ok hab ich drangehängt :) bericht.pdf Zitieren
BeVo Posted 14. August 2016 Posted 14. August 2016 Bitte über den erweiterten Editor den Bericht direkt anhägen! Danke :) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
blackshark Posted 14. August 2016 Author Posted 14. August 2016 ok hab ich :) @BeVo und weiss du zufällig woran es liegt? Zitieren
BeVo Posted 14. August 2016 Posted 14. August 2016 DU musst zu der alten Zahl die 256 dazu addieren also die neue Codierung muss dann 00502 sein! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
blackshark Posted 14. August 2016 Author Posted 14. August 2016 vielen vielen dank es funktioniert ich hatte schon aufgegeben Zitieren
