Servus @ All,
habe einen VW Passat B4. Meine ABSLeuchte brennt permanent.
Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen- Fehler war ABS Sensor hinten links.
Wenn ich den Fehler löschen will erscheint folgende Meldung „…Für diese Funktion ist folgendes Modul erforderlich: Basis-Modul KKL….“
Habe mir daraufhin das KKL.Modul gekauft. Allerdings habe ich hiermit keinen Zugriff auf den Fehler.
Es wird kein Protokoll angezeigt. Wenn ich das andere Kabel benutze, erscheint die Medung das es nicht Kompatibel mit dem KKL Modul ist.
Wie kann ich jetzt die Fehler lösen, ABS Sensoren wurden erneuert.
Wenn ich das im Screenshot oben richtig deute hast Du das Basismodul CAN! und damit geht das nun mal nicht.
Eben nicht! Er hat so wie es aussieht (Screenshot im Post) die CAN und benötigt KKL.
Moin, habe eigentlich das Selbe Problem,
kann den Fehlerspeicher auslesen aber nicht Löschen,
kann auch nur die Messwertblöcke 1-3 sehen.
Aber laut Internetseite https://carport-diagnose.de/de/features#obd2
Sollte das löschen und einsehen aller Messwertblöcke möglich sein.
Gekauft habe ich dieses: Software für die VAG-Diagnose über CAN-Bus für 29.95€
Eigentlich kann ich somit nicht mehr wie mit der Freeware.
Servus,
hab mir daraufhin das KKL Modul samt Kabel gekauft, damit kann keine Verbindung aufgebaut gebaut werden.
Fehlermeldung kommen morgen, hab ehrlich keine Lust mehr.
Arbeitskollege hat so´n 10 € Modul von EBääy das per Bluetooth sich mit dem Handy koppelt, der hat mir den Fehler zurückgesetzt, die App gab auf  es auf lau im Playstore.
@ Candyman 1981Wenn Du nun Preisgeben würdest welches Fahrzeug Du hast und welche Interface dann könnte man da etwas zu sagen, aber so ...
Posted (edited)
Servus,
anbei ein Bild von den Kabel, zu den jeweils die Software per CD mit Key dabei war. Und einmal das Modul vom Kollegen das mit App aus dem Playstore funzt und die Fehler sich zurücksetzen lassen.  PKW wäre ein VW Passat 35i Bj. 96.
Gruss
Edited by vtwin
AutoDia K509 und eben das Modul KKL dann sollte es auch funktionieren!
