burningheart Erstellt 7. August 2016 Erstellt 7. August 2016 Hallo liebes Forum Habe mir CarPort vor kurzem gekauft und hätte da eine frage zur Zugriffsberechtigung. Gibt es eine Möglichkeit den 7-stelligen Pin zu verwenden so wie bei VCDS wo dieser dann mit Zusatzangaben von Datum, Importeur und Werkstattcode umgerechnet wird? Oder gibt es dafür ein anderes Tool? Installiert habe ich die aktuelle Beta4 2.3.0 LG Zitieren
BeVo Posted 8. August 2016 Posted 8. August 2016 Welchen 7stelligen PIN? Was willst DU machen? Welches Fahrzeug? Diagnosebericht? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
burningheart Posted 8. August 2016 Author Posted 8. August 2016 Es geht nicht um ein bestimmtes Modell, habe mich nur ein wenig in der Software umgeschaut und kann sein das ich da als Neuling irgendwas falsch aufgefasst habe. Getestet habe ich die Software bei einem Polo 6R wo im Stg. 17 das Feld Zugriffsberechtigung erscheint und bei einem Golf 4 das Feld Login. Wo liegt da der unterschied? Diese sind ja zb. nötig um Schlüssel anzulernen und 4-stellig bzw. 5-stellig mit 0 beginnend oder? Bei älteren Fahrzeugen hat VW den 7-stelligen Login Pin unter diversen Voraussetzungen herausgegeben und man kann diesen dann dann in VCDS mit diversen angaben zum Schlüssel anlernen nutzen (wird von VCDS in eine 4-stelligen Pin umgerechnet). Gibt es diese Funktion auch unter Carport? Oder verwechsle ich da gerade was? LG Zitieren
