zr1964 Erstellt 6. August 2016 Erstellt 6. August 2016 Hallo bin neu hier, habe Probleme mit der Rückfahrkamera die geht nicht mehr,Telefon im MFA u. MFL zeitweise ohne Funktion, Batterie entlädt sich, Audio und Navigation auch zeitweise nicht mehr im MFA, nach abklemmen der Batterie funktioniert alles, bis auf die Rückfahrkamera, eine zeitlang wieder. Ziehe ich den Zündschlüssel ab und schalte die Zündung nach ca. 2-3 Stunden wieder ein funktioniert das Telefon im MFA nicht mehr Anzeige eingfroren und im MFL funktionieren die Tasten nicht. Kann es sein das das Gateway defekt ist?? im Anhang habe ich den Diagnosebericht beigefügt. Viele Grüße zr passat5.pdf Zitieren
BeVo Posted 8. August 2016 Posted 8. August 2016 Irgendwelche Änderungen vorgenommen? So wie es aussieht ist dort entweder eine Sicherung, ein Kabel oder ein Stecker defekt. Kannst Du mal einen Scan anhängen der nach dem abklemmen der Batterie ist. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
zr1964 Posted 10. August 2016 Author Posted 10. August 2016 Sicherungen, Kabel, Stecker ok, im Gateway sind nur noch Byte 00, 01,02 zu sehen gehe davon aus Gateway hat ein Defekt. Hab ein neues bestellt. Im Anhang Diagnosebericht von heute hatte Batterie über Nacht noch mal abgeklemmt. passat13.pdf Zitieren
