gellie Erstellt 1. Februar 2013 Erstellt 1. Februar 2013 Hallo zusammen, ich hab folgenden Adapter gekauft: http://www.diagtools.de//wholesale/audi-vw-vag-k-can-commander-36-free-shipping-451.html wird auch von CarPort erkannt, aber ich kann die Verbauliste der Steuergeräte nicht abfragen, OBD2 geht auch nicht. Fahrzeug ist ein Touran BJ 2009 / MJ 2010 An den Einstellungen von CarPort hab ich nichts geändert.. Hat Jemand eine Idee woran es liegt? VG Frank Zitieren
einspritzpumpe Posted 2. Februar 2013 Posted 2. Februar 2013 Hi, hast du die Zündung eingeschaltet? Kannst du dich sonst irgendwo einloggen? Zitieren
gellie Posted 2. Februar 2013 Author Posted 2. Februar 2013 Zündung hatte ich an. Konnte mich nirgens einloggen...hab mal Motorsteuergerät und auch andere Steuergeräte aus der Liste probiert...kam aber immer die Meldung, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann... Gruß Frank Zitieren
einspritzpumpe Posted 2. Februar 2013 Posted 2. Februar 2013 Hi, ich habe erfahren dass carport nur die k+can commander version 1.4 unterstützt. Somit hast du wahrscheinlich eine ungeeignete hardware. Zitieren
BeVo Posted 2. Februar 2013 Posted 2. Februar 2013 Nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit ist das der falsche Adapter. Wenns es geht zurückschicken und einen anderen in der Bucht kaufen, wie einspritzpumpe schon schreibt, den VAG K+CAN Kommander 1.4 nehmen! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gellie Posted 3. Februar 2013 Author Posted 3. Februar 2013 ..ich Depp! Vielen Dank euch beiden...neuer Adapter ist schon bestellt^^ Zitieren
BeVo Posted 3. Februar 2013 Posted 3. Februar 2013 Bitte, kein Problem ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gellie Posted 14. Februar 2013 Author Posted 14. Februar 2013 ...hab jetzt diesem Interface das selbe Problem: http://www.ebay.de/itm/150622636631?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_4081wt_1144 CarPort erkennt es, kann aber nix abfragen, auslesen usw. Jemand eine Idee? Zitieren
BeVo Posted 14. Februar 2013 Posted 14. Februar 2013 Mach mal einen Screenshot da wo der Adapter erkannt wird und häng das Bild hier rein. Rein theoretisch solltest Du wenn der Adapter erkannt wird auch Auslesen können, Zündung an und los gehts! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
gellie Posted 14. Februar 2013 Author Posted 14. Februar 2013 ...Versuch ich morgen mal zu machen... Hab ein Verlängerungskabel an der OBD-Schnittstelle vom KFZ...kann es daran liegen? Werd auch mal ohne die probieren... Das Interface hat so wie es aussieht auch ne LED, die hat aber keinerlei Lebenszeichen von sich gegeben...sollte ja aber schon, Denk ich?! Zitieren
BeVo Posted 15. Februar 2013 Posted 15. Februar 2013 Ja genau die LED sollte leuchten und das macht sie erst wenn eine Verbindung zu den Steuergeräten besteht. Diese "OBD-Verlängerung" wird mit Sicherheit das Problem sein, wenn Du die weg lässt sollte alles funktionieren. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
