Audi A6 4G Limo Anhängerkupplung codieren
ich habe einen A6 4g VFL 3,0 TDI und eine Anhängerkupplung (HAK-nicht schwenkbar) ohne CAN-BUS Technik verbaut. Möchte mir gerne den Weg zum  :) sparen, da ein paar Extras schon freigeschaltet sind, die dann wohl wieder überschrieben werden.
Folgende Fehlermeldungen erhalte ich derzeit bzw. STG müssen wohl umprogrammiert werden:
Motorsteuergerät
- Signal für Zeitspanne Zündung aus
Klima/ Heizungselektronik
Distanzregelung
- Steuergerät falsch kodiert
Diagnoseinterface für Datenbus
Niveauregelung
Distanzregelung 2
Stg 69 wird nicht angezeigt, muss ich wohl auch erst irgendwo angeben?
Wäre schön wenn mir da jemand helfen könnte. Habe einen Diagnosebericht mit angehängt.Nach Einbau mit Sicherung.pdf
Link to comment
Share on other sites
Warum eine AHK ohne CAN? Na ja muß ich ja nicht verstehen ;)
Welcher E-Satz wurde verbaut?
Dann mal zur "Ersten Hilfe"
  1. Stg 19 AHK dort in der Verbauliste codieren
  2. die Beschreibung zum E-Satz der AHK lesen, dort muss an sich beschrieben sein was alles Codiert werden muss
Auf jeden fall muss in der Distanzregelung die AHK codiert werden und in der Niveauregulierung ebenso.
Bei Problemen, die ich hier zu 95 % erwarte, bitte nochmal melden.
Link to comment
Hallo Bevo,
ist eine polnische abnehmbare Anhängerkupplung von HAK(Ebay), kostete mit Fahrzeugspezifischen E-Satz nur 260,00€. Es steht in der Anleitung, nicht CAN-Bus fähig, soll aber trotzdem funktionieren und nur im Diagnose-STG ab und zu einen sporadischen Kommunikationsfehler erzeugen.
Habe den E-Satz heute angeklemmt und nach ein paar Versuchen hat alles geklappt. STG 19 in der Verbauliste angeklickt, bei beiden Distanz-STG angeklickt und in der Niveauregelung alle Bits nacheinander einzeln angelickt, bis der Fehler gelöscht war. In der Anleitung aus Polen steht nur im VCDS irgendwo den Code 05200 oder so ähnlich eingeben. Dazu soll der Wagen aber online beim :)  stehen. Das wollte ich nicht. Also vielen Dank für die Tipps, bin selber überrascht dass es so einfach ging.
LG aus Goslar
Link to comment
Schön das es funktioniert hat.
Link to comment
  • 2 years later...
Hallo Bevo,
LG aus Goslar
Link to comment
