Mahlzeit,
habe mit das neue CarPort 2.2.18 mit dem ProModul gekauft.
Wollte heute meinr Bremsen am Passat 3C B6 von 2006 machen. Bin ins STG "Feststellbremse" gegangen, danach auf den Reiter "Grundeinstellung" und habe dort den Wert 007 eingegeben. Nichts tut sich, weder bei diesem Wert oder bei 006 / 010 / 004 ect...
Einmal hat der Wert 010 funktioniert danach öffneten die Bremsen nur einmal und schlossen danach, nicht wie üblich 3x auf und zu.
Kann mir einer sagen was das sein kann?
- Fahrzeug abstellen und gegen wegrollen Sichern
- Parkbremse nicht betätigen, also gelöst lassen
- Zündung an Diagnosegerät dran und Stg 53 wählen
- Tab Grundeinstellung und dort dann den Wert 7 oder 07 oder 007 eingeben ud Start drücken
Stellmotore sollten jetzt öffnen, hört man aber nicht unbedingt!
Ach ja die Bremse offnet sich dabei nicht wirklich so das man die einfach so wechseln kann.
Ich meine das man den Kolben ein wenig zurück drücken muß um die Steine rauszubekommen.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Habe 7,07,007 ect alles probiert, leider ohne Erfolg. Aber wenn du schreibst das man es NICHT UNBEDINGT hört dann kann es sein das er geöffnet hat. Ich habe den Stellmotor nun abgebaut und den Sattel per Hand am Torx zurückgedreht und dann den Kolben zurückgedrückt.
