Beispiel BCM (Body Control Modul)
Codierung ist die Freischaltung von Funktionen in selbigen, wie Abbiegelicht über NSW aktivieren
dazu muss neben Vorbedingungen ( Verdrahtung ist vorhanden) zum Beispiel Byte 21 Bit 7 aktiviert werden und dann im Byte 12 Bit 6 aktiviert werden damit es dann von der Codierung her auch funktioniert
Anpassung dazu wäre dann im Tab Anpassung dort den entsprechenden Kanal wählen um die Geschwindigkeitsschwelle einzustellen bis zu welcher Geschwindigkeit das Abbiegelicht funktioniert oder
Vielen Dank für die Antwort.
Also sind Schwellwerte usw. in den Anpassungen hinterlegt, wenn die entsprechende Funktion freigeschaltet wurde.
Z.B.
Codierung der US Blinker (entsprechende Bits aktivieren)
Zugehörige Anpassung wäre dann die Dimmung von ca. 20%
Richtig
