habe bei meinem Audi A3 8P Bj. 2006, BMM, 200tkm den DPF und den Differenzdrucksensor getauscht.
Aschemasse zurückgesetzt, aber Sensor lässt sich nicht anlernen. Weder durch Code 30605 (Wird zwar aktzeptiert durch grünen Haken, aber tut sich nix) noch durch manuelles Zündung ein/aus für 5/40 sek.
Habe auch einen anderen Sensor probiert, die Werte sind beim einen 65 und beim andern 90, der Wert 35 ist bei beiden gleich, wird das Offset sein?
Was kann ich denn noch tun??
Will endlich, dass mein Wagen wieder läuft wie immer :(
Carport 2.2.9 - Notebook Win 7 - AutoDiag509 - Audi A3 8P 2006 MKB BMM 2.0 TDI PD - 200000 km
Wie lernst Du den Sensor an, bitte mal die Vorgehensweise schritt für schritt.
MSG - Codierung II - Login Code 30605 eingeben - Wird dann mit grünem Haken akzeptiert - Dann Zündung aus.
Alternativ:
1. Zündung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. Zündung AUS
4. 40 Sekunden warten
 - 5 Mal wiederholt
Kann es mit dem Softwarestand des MSG zusammenhängen? Wo ist der aktuelle abzulesen?
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 03G 906 021 JH Beschreibung R4 2,0L EDC G000SG
Codierung 0000072
Werkstattinformationen Werkstattcode: 66565 Importeur: 257 Gerätenummer: 00032
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer AUX7Z0F2FNA01H Datum 01.03.06
Identifikation BPG-810 | --H03--- Herstellernummer 1203
Systemname Prüfstandsnummer 1468
Flash Status
Programmierversuche 2 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 2 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 22.10.07
Zusätzliche Informationen
VIN WAUZZZ8P86A178449
Revision P0101 | HAXE
Kann, muß aber nicht!
Softwarestand kann eigentlich nur die 1468 sein, die 1203 ist die Hardwareversion
Ob es ein Update gibt kannst Du nur beim :) erfragen oder selber im ErWIN online nachsehen. Wo das genau steht kann ich aber jetzt nicht sagen, meistens im TPIS.
habe den dds auch gewechselt mit carport ging es nicht aber mit vcds schon ;)
 Das wäre aber ganz schön doof.
Habe auch mal den Werkstattcode 12345 123 01234 getestet, nix.
Der Druck liegt bei Zündung ein bei ca. 68, bei laufendem Motor und Gas steigt er normal an.
  • 1 year later...
Hallo!
ja ist schon doof,aber hab auch alles probiert aber keine chance
Hallo!
Hat es bei dir geklappt? Versuche zur Zeit es auch anzulernen.  Der DDS ist neu von Bosch und habe schon mit CarPort , VCDS und manuel versucht und alles ohne Erfolg. Der Offset zeigt  ganze Zeit -12,75
