moadin Erstellt 14. April 2016 Erstellt 14. April 2016 Hallo zusammen, ich nutze derzeit das K509-Kabel mit der CarPort Freeware zum Auslesen des Fehlerspeichers. Der selbe Fehler wird in der Übersicht bei OBD und beim Motorsteuergerät angezeigt. Meine Fragen dazu: - Mit welchem Modul habe ich mehr Möglichkeiten, den Fehler zu analysieren? Über die Vollversion des OBD oder VAG? - Wenn ich nur eines der beiden Module besitze, kann ich denn den Fehler aus beiden Steuergeräten löschen - oder bleibt der Fehler dann in einem der beiden Steuergeräte noch verfügbar? Stimmt es, dass es sich in Wirklichkeit nur um ein Steuergerät handelt das aber über Zugriffarten OBD oder VAG zurückgegeben wird? Danke für die Hilfe. Martin Zitieren
BeVo Posted 20. April 2016 Posted 20. April 2016 Um welches Fahrzeug handelt es sich? OBD gibt die Fehler des MSG wieder, also Du brauchst eigentlich nur das CAN oder KKL oder beides je nach Auto und Modelljahr. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
