MaTThias Erstellt 26. August 2011 Erstellt 26. August 2011 Hallo zusammen, ich habe folgendes Porblem: CarPort ist vollständig installiert auf Windowas 7. Programm läuft auch vollständig hoch, jedoch wird kein Adapter ( AGV 4000 ) gefunden. Das AGV ist korrekt angeschlossen an meinen Audi und die grüne Leuchtdiode leuchtet auf. Was mache ich falsch, warum kann ich keine Verbindung zum Fahrzeug, bzw. zum AGV herstellen? :( Bitte um Ratschläge, würde mich sehr freuen, wenn es laufen würde. Grüße aus Köln, Matthias Zitieren
alexander Posted 26. August 2011 Posted 26. August 2011 Wenn es sich bei deinem Adapter um einen AGV4000B handelt, dann mußt Du ein Firmwareupdate auf Version 1.2 durchführen. Das Update kann hier heruntergeladen werden. Die aktuelle CarPort Beta unterstützt den automatischen Moduswechsel des AGV4000B. Die Beta kann hier heruntergeladen werden. Solltest Du einen AGV4000 alter Bauart besitzen, würde ich empfehlen, aktuelle FTDI-Treiber zu installieren (Link). Gruß Alexander Zitieren
MaTThias Posted 27. August 2011 Author Posted 27. August 2011 Vielen Dank für die schnelle Info!!! :-) Ich werde mich die Tage mal darum kümmern und auch mal bei Stange Distribution nachfragen, was ich da für ein AGV besitze. Es ist ja schon ein paar Jahre alt, deshalb gehe ich davon aus, dass es sich um das einfache 4000er handelt. Ich werde mich dbgl. aber bestimmt noch mal melden. VIELEN DANK!! Gruß Matthias Zitieren
