ich möchte bei meinem Passat die Beifahrerspiegelabsenkung bei Rückwärtsfahren codieren. Beim googeln habe ich hierzu  auf der STEMEI-Seite eine Anleitung zum Einstellen gefunden.
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-passat-b8/beifahrerspiegelabsenkung.php
Die Codierung des STG 52, d.h. (nach meinen Verständnis) bei Byte 04 Bit2 und Bi3 aktivieren, habe ich hinbekommen. Doch die restlichen Schritte lassen mich irgendwie dumm da stehen.
Ich verstehe nicht wie ich weiteren Schritte im Carport anwenden muss.
Ich habe einen Passat B8 und CarPort 2.2.18 - CarPort Pro-Modul CAN.
Es wäre genial wenn mir jemand weiterhelfen kann und Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich die fehlenden Schritte in Barport eingeben muss.
Beste Grüße
Stg 52 nach der Codierung schließen
Stg 9 wählen und unter Tab Zugriffsberechtigung den Code eingeben und mit OK bestätigen
dann Tab Anpassung wählen und dort den Kanal 15 wählen (dort steht dann besagter text drin) und das auf aktiv setzen
danke für die Antwort. Ich habe die Lösung jetzt selber gefunden:
Nachdem der Code für die Zugriffsberechtigung eingeben wurde, wechselt man in den Tab Anpassung und sucht dort den Kanal "3341 Zugangskontrolle 2". In diesem kann man bei Punkt 17 (Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt) und 22 (Menusteuerung Spiegelabsenkung) die Werte auf aktiv setzen.
Danke für die Hilfe.
Beste Grüße
