Ich habe letzte Woche ein paar Sachen umcodieren lassen und seit dem geht wahrscheinlich das Tfl nicht mehr.
Gestern habe ich gesehen das der komplette Linke Rückstrahler an ist.
Ich kann ihn im MFA über die Tagfahrlicht option aktivieren oder deaktivieren.
Was muss ich umcodieren lassen das dass Tfl vorn wieder geht und der Rückstrahler wieder die normale Funktion hat???
Benutzt wurde die Software CarPort 2.2.10 - Pro-Modul CAN
Wer hat was in welchem STG codiert? Scan vorher/nachher gemacht, soll heißen Codierung gesichert?
Ohne diese ganzen Sachen kann Dir keiner hier helfen, zumal man auf Grund des fehlenden Diagnoseberichtes nicht mal weiß was alles im Fahrzeug steckt.
Ach ja sollte dieser jemand am Byte 18 etwas geändert haben kannst Du gleich zu Skoda fahren und die Parametrierung wieder herstellen lassen, das geht weder mit CarPort noch mit VCDS!
Geändert wurde die CH/LH funktion über die Nebelscheinwerfer und das aktivieren der Fussraumbeleuchtung.
Leider wurde vorher keine Sicherung gemacht :(
An Byte 18 wurde nichts geändert soweit ich das verfolgt habe!  Was ist Byte 18??
Diagnosebericht
CarPort Version 2.2.10 Diagnoseinterface K+CAN
Datum/Uhrzeit 27.03.2016 17:09 SystemID VR56A8PDJFMMVDNHC7
Motorelektronik (0x01)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 1Z0 907 115 F Beschreibung 1.8l R4/4V TFSI
Codierung 02:03:00:0c:24:07:01:60
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00999
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer Datum 08.10.09
Identifikation RB8-658 | AAH10--- Herstellernummer 1187
Systemname Prüfstandsnummer 1360
Flash Status
Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 00.00.00
Zusätzliche Informationen
VIN TMBGK61Z7A2050893
Version 1037399516
Hardwarenummer 1Z0 907 115 F
Revision A0101 | A5.1.6a
Keine gespeicherten Fehler
Getriebeelektronik (0x02)
Teilenummer 0AM 300 048 M Beschreibung GSG DSG AG7 402
Codierung 0000020
Werkstattinformationen Werkstattcode: 36419 Importeur: 001 Gerätenummer: 1048576
Kommunikation
Seriennummer TFK00910011489 Datum 01.10.09
Identifikation TFK-030 | 00040024 Herstellernummer 1489
Systemname Prüfstandsnummer 0000
Flash Status
Programmierversuche 4 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 4 Programmiervorbedingungen 00000000
Programmierdatum 15.14.59
Hardwarenummer 0AM 927 769 D
Revision 0013
Bremsenelektronik (0x03)
Teilenummer 1K0 907 379 AP Beschreibung ESP MK60EC1 H45 0107
Codierung 11:3b:40:1c:09:27:00:fa:88:13:02:ed:90:1c:00:41:ad:00
Kommunikation
Protokoll KWP2000 CI Bus CAN
Seriennummer Datum 30.09.09
Identifikation TT1-000 Herstellernummer 0303
Systemname ----- Prüfstandsnummer 004B
Flash Status
Programmierdatum 00.14.0020
Hardwarenummer 1K0 907 379 AP
Revision 00H45001
Klima-/ Heizungselektronik (0x08)
Teilenummer 3T0 907 044 AL Beschreibung Climatronic H14 0302
ASAM Datensatz EV_Climatronic A01001
Codierung 00:00:00:00:00
Kommunikation
Protokoll UDS Bus CAN
Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Flash Status
Hardwarenummer 3T0 907 044 AL
Revision 00005001
Elektronische Zentralelektrik (0x09)
Teilenummer 1K0 937 087 D Beschreibung BCM PQ35 H 103 0541
Subsystem 1 1Z1 955 119 C Beschreibung Wischer 07100
Subsystem 2 1K0 955 559 AH Beschreibung RLS 110810 05
Subsystem 16 1Z0 951 171 A Beschreibung Innenraumuebe
Codierung 40:18:0a:b8:f0:41:f1:c0:40:08:00:80:31:00:91:e4:03:69:08:ae:63:3d:8d:60:5c:04:40:00:00:00
Werkstattinformationen Werkstattcode: 69345 Importeur: 141 Gerätenummer: 85228
Kommunikation
Identifikation HRE-HER Herstellernummer P402
Systemname J519 Prüfstandsnummer 0111
Flash Status
Hardwarenummer 1K0 937 087 D
Revision 00103 AE
Einparkhilfe 2 (0x10)
Teilenummer 1Z0 919 475 B Beschreibung PARKHILFE 4K H06 0006
Codierung 10:01:01
Kommunikation
Seriennummer 66640927801060 Datum 05.10.09
Identifikation ATW-001 Herstellernummer P9BD
Systemname J446 Prüfstandsnummer 0488
Flash Status
Programmierversuche 1 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen
Hardwarenummer 1Z0 919 475
Revision --------
Airbag (0x15)
Teilenummer 1K0 909 605 T Beschreibung Q6 AIRBAG VW8 020
Codierung 0020790
Kommunikation
Seriennummer 0038PD2G5P1C Datum 07.10.09
Identifikation SME-RBG | 05020000 Herstellernummer 0891
Systemname Prüfstandsnummer 000B
Hardwarenummer 1K0 909 605 T
Revision A4.7.7 | 2.04.02 | 3.34 | 2.30 | | | AQ6 F01 S02 D
Lenksäulenelektronik (0x16)
Teilenummer 1K0 953 549 CD Beschreibung J0527 056
Subsystem 1 3T0 959 537 A Beschreibung E221__MFL-URO H07
Codierung 0001832
Kommunikation
Hardwarenummer 1K0 953 549 CD
Schalttafeleinsatz (0x17)
Teilenummer 1Z0 920 843 B Beschreibung KOMBI H21 0110
ASAM Datensatz EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
Codierung 01:0f:00
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 031 Gerätenummer: 00999
Kommunikation
Seriennummer 00000000000000 Datum 06.10.09
Identifikation VD1-048 Herstellernummer 3911
Systemname Prüfstandsnummer 0511
Flash Status
Hardwarenummer 1Z0 920 843 B
Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)
Teilenummer 1K0 907 530 AA Beschreibung J533 Gateway H16
Codierung ed:a1:7f:06:50:06:02:00:23:02
Kommunikation
Seriennummer 4120K09A06048A Datum 06.10.09
Identifikation TFJ-ING | H16 Herstellernummer 048A
Systemname Prüfstandsnummer 0K02
Flash Status
Programmierdatum --.--.--
Hardwarenummer 1K0 907 951
Revision K3.5.9 | D3.5.9 | I3.5.9 | A5.4.6 | XKM_PQ35_V29.3 | XBL_X02A | BR_PQ35light_V1.9
Wegfahrsicherung (0x25)
Teilenummer 1Z0 920 843 B Beschreibung IMMO H21 0110
ASAM Datensatz EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
Codierung unbekannter Codierungstyp
Kommunikation
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Navigation (0x37)
Teilenummer 3T0 035 680 A Beschreibung RNS-MID 1304
Codierung 04:06:00:00:00:00:00:83:00
Kommunikation
Seriennummer SKZ6Z7K8133155 Datum 13.05.10
Identifikation VD1---- Herstellernummer 0001
Systemname J0506 Prüfstandsnummer 3687
Hardwarenummer 3T0 035 680
Revision AB001001
Türelektronik Fahrer (0x42)
Teilenummer 1T0 959 701 AA Beschreibung Tuer-SG 009
Codierung 0004342
Kommunikation
Flash Status
Programmierdatum --------
Hardwarenummer 1T0 959 701 AA
Lenkhilfe (0x44)
Teilenummer 1K0 909 144 H Beschreibung EPS_ZFLS Kl. 69
Codierung nicht unterstützt
Kommunikation
Seriennummer Datum 07.10.09
Identifikation ZF0-201 | 00H17000 Herstellernummer 0261
Systemname Prüfstandsnummer 4080
Flash Status
Erfolgreiche Programmierungen 1 Programmiervorbedingungen 00000000
Revision Z0000
Soundsystem (0x47)
Teilenummer 3T0 035 456 Beschreibung KonzernAmp10K H06 0340
ASAM Datensatz EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
Kommunikation
Seriennummer BP218290408808 Datum 09.07.09
Identifikation RB6-905 Herstellernummer 0003
Systemname Prüfstandsnummer 0019
Flash Status
Hardwarenummer 3T0 035 456
Revision --------
Türelektronik Beifahrer (0x52)
Teilenummer 1T0 959 702 S Beschreibung Tuer-SG 009
Codierung 0004342
Kommunikation
Flash Status
Hardwarenummer 1T0 959 702 S
Leuchtweitenregelung (0x55)
Teilenummer 5M0 907 357 C Beschreibung AFS-Steuergeraet
Subsystem 1 7L6 941 329 B Beschreibung AFS-Lst.-Modul l
Subsystem 2 7L6 941 329 B Beschreibung AFS-Lst.-Modul r
Codierung 1507354
Kommunikation
Seriennummer Datum 11.09.09
Identifikation SME---- | 00H04000 Herstellernummer 1332
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Flash Status
Hardwarenummer 5M0 907 357 C
Revision A00526F | S000210 | 030500 | 012301 | 023000 | X01000B
Radio (0x56)
Kommunikation
Revision AB001001
Türelektronik hinten links (0x62)
Teilenummer 5K0 959 703 A Beschreibung Tuer-SG 007
Codierung 0000144
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 1012551
Kommunikation
Hardwarenummer 5K0 959 703 A
Türelektronik hinten rechts (0x72)
Teilenummer 5K0 959 704 A Beschreibung Tuer-SG 007
Codierung 0000144
Kommunikation
Hardwarenummer 5K0 959 704 A
Telefon (0x77)
Teilenummer 1Z0 035 729 C Beschreibung FSE_2P8x H35
Codierung 0010411
Kommunikation
Seriennummer 00000005121780 Datum 05.10.09
Identifikation HBR-002 | 00000000 Herstellernummer 0000
Systemname Prüfstandsnummer 0082
Flash Status
Hardwarenummer 1Z0 035 729 C
Revision ICAN_1.04.0 | INM_3.47.00 | ITP20_2.04.02 | XKWP2k_2.10 | XCR_XXXXXXXX | XDSP_029A | XST7_D.15
Wenn Du/der Codierer keinen Scan vor der Änderung gemacht hast dann siehts schlecht aus.
Am besten zu dem hin und der soll nochmal gucken ob er nicht irgend wo einen Haken gesetzt hat wo er nicht sein soll.
Kann ja mal vorkommen sowas.
Ansonsten zum :) oder einen anderen Skoda finden der Baugleich ist und auch ein 30 Byte STG hat.
Wohnort? vielleicht gibts jemanden in der Nähe der Dir noch weiter helfen kann.
  • 2 weeks later...
Er weis auch nicht mehr weiter, ob er ein Haken irgendwo gesetzt hat wo er nicht hin gehört kann er nicht mehr sagen
Ich war schon beim , es kann sein das es eine größere Action wird.
Ich komme aus dem Allgäu !
Ich kann Dir nicht sagen was an dem STG alles gemacht werden muss, aber mit FIN sollte die "große Sache" eigentlich kein Problem sein.
Die stellen ganz einfach die Parametrierung und Codierung auf Werkszustand zurück, das ganze geht online und kann schon mehrere Stunden dauern.
