Hallo hacmac,
hast du dein Interface (AutoDia K409) mit der kostenlosen Version von CarPort an deinem Galaxy getestet?
Wenn das funktioniert, dann benötigst du das Basis-Modul KKL.
Jens
Das Ford-Interface sieht sehr nach einem ELM327-basierten Adapter aus. Wird es denn von CarPort erkannt?
An deinem Fiesta ist über CarPort ausschließlich eine OBD2-Diagnose möglich. Das heisst, du hast nur Zugriff auf abgasrelevante Daten (der Motorsteuerung). Eine Verbindung mit dem ABS, Airbag, Komfortsteuergerät, usw. ist nicht möglich.
