Hi zusammen hab einen kumpel der einen neuen tacho eingebaut hatte, der aber zu wenig km drauf hat! Also möchte er seine km erhöhen! Ist das irgendwie möglich? Wenn ja, wie? Hoffe auf antwort..
Diagnosebericht?
Wenn überhaupt kann das nur jemand (Tuner etc) mit entsprechender Software wie z.B. AVDI ...
Oder Du findest jemanden (wiederrum Tuner ...) der den km-Stand auf unter 100 km setzt, danach kannst Du den wert auch mit CP anpassen
PS: Soweit mir bekannt kann das auch kein :)
  • 3 weeks later...
Was ist das für ein Baujahr? Die genaue Modell Bezeichnung wäre auch hilfreich (6H oder 6HS)...
Carport KKL PRO + CAN PRO, AutoDia K509 :)
  • 2 weeks later...
Hallo
Wollte mal fragen gibt es hier jemanden
aus München oder Umgebung
(so im Umkreis 200 Kilometer) der den Login Code vom Motorsteuergerät auslesen kann.
Fahrzeug Audi S6 4B bj.99
Benötigt wird das ganze wegen Codierung nach Getriebe Umbau
Danke
Mfg P,R
Hallo
Danke
Mfg P,R
Ich wüsste nicht was es da zu codieren gibt und zum codieren benötigt man keinen Login.
Hallo
Naja wenn das Getriebe vorher Automatic war und jetzt Handschalter dann ist ne Codierung schon sinvoll.
Mein Motorsteuergerät will nen Login bevor ich da Codieren kann
Mfg
Na denn bitte Diagnosebericht, damit man sieht was alles Verbaut ist und wie die aktuelle Codierung aussieht.
