so ihr lieben hier nochmal einige details ...
Fz
Audi A8 4E  Bj´2003
habe mal a bissl gegoogelt und gelesen...
anscheinend wurde der wagen ,sprich des mmi upgedatet...denn dann würden solche probleme auftreten heiße es...(siehe unten)
Anzeige-/ Bedieneinheit (0x07)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4E0 910 769 D Beschreibung Interfacebox H43
Subsystem 1 4E0 910 609 C Beschreibung Bedienteil MMI H42
Codierung 0000001
Werkstattinformationen Werkstattcode: 78816 Importeur: 150 Gerätenummer: 11207
Kommunikation
Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000
Erweiterte Identifikation
Seriennummer 343IR037520685 Datum 15.09.03
Identifikation JTB-074 | 00000000 Herstellernummer 0119
Systemname Prüfstandsnummer 0001
Zusätzliche Informationen
Hardwarenummer 4E0 035 729
Revision X5150 | M010911 | M0200 | X040000/051107162331 | X03513AUFC78K0F53c
Fehler
00003 Steuergerät
keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 102
Kilometerstand: 227083 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.03.04
Uhrzeit: 16:28:29
ist hier vll. die codierung bzw. anpassung des telefons erfoderlich? wenn ja hab ich des letzens versucht..hat nit geklappt:)
da ich das programm seit ein paar wochen habe und nur fehler ausgelesen und gelöscht habe..würd ich auch mal richtig mit eurer hilfe mal irgend etwas codieren um zu sehen wie das überhaupt funktioniert
und dieses problem ( siehe oben) kommt mir gelegen:)
also was nun freunde???wie beheben wir das problem?wie gehen wir vor?
danke....
Kannst Du nochmal einen Diagnosebericht erstellen und anhängen?
Aus welcher Ecke kommstDu?
Guck mal im Stg 007 (Anzeige-/Bedieneinheit) unter Anpassung dort im Anpassungskanal 012 ob das Telefon richtig eingestellt ist.
BeVo..ich hab gerad nochmal geguckt...müsste meiner meinung nach die richtige einstellung sein....bin mir aber nicht ganz sicher...schau dir des mal an,bitte..
Im Kanal 12 wählst Du ja an sich zwischen 4 Einstellungen
0 = kein Telefon verbaut
1 = Festtelefon installiert
2 = Handy-Vorbereitung oder Bluetooth Phone installiert
3 = Telematik installiert
ist denn eine Handyvorbereitung/Bluetooth verbaut?
VIelleicht wurde die Einstellung 2 durch das Firmwareupdate gesetzt und es müsste eigentlich die 0 drin stehen, also kein Telefon verbaut.
Die Codierung sollte mit 0000001 richtig sein.
N´abend...
Handyvorbereitung/Bluetooth.....weiss nicht...glaub eher nicht!!! bluetooth bestimmt nicht..
also kommen 2 sachen für mich in frage.........entweder 1 festtelefon oder 3 mit telematik??!! weiss auch nicht was genau mit telematik gemeint ist...
ein telefon ist auf jedenfall vorhanden!!!
ja,die codierung mit 0000001..ist laut i-net auch die standard codierung in Deutschland...
2 müsste glaube Engl. sein
Telematik ist Informationen über Leitsysteme empfangen, also GPS, Satellit, Telefon ...
Ich denke das dann eher die 1 bei Dir zutrifft, aber das kann man ja problemlos testen denke ich.
BeVo mein Freund,
schau her..es hat geklappt...nun is es endlich grün hinterlegt:)
Danke dir!!!!
nun muss die Dachelektronik funzen...krieg das dachmodul vorn, nicht ab!!! wollte mal stecker etc. überprüfen und reinigen ,gucken ob es wieder funktioniert...
18.3.pdf
