ich habe seit kurzen einen Seat Alhambra, 2.0 TDI, Modelljahr 2016. Beim Ausprobieren der aktuellen Version der VAG Diagnose (Win7 Laptop, AutoDia K509) bekam ich zwei kleinere Fehler. Bei beiden war das Datum völlig falsch (s.u.). Woran kann das liegen?
Danke und viele Grüße!
Fehler 1:
03789 Klemme 75 Notlauf aktiv
sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 28
Kilometerstand: 5899 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2005.14.05
Uhrzeit: 15:22:26
Text: Kl.15 EIN
Spannung: 12.30 V
Fehler 2:
00664 Kraftstoffvorratsanzeige
unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 6902 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2005.14.21
Uhrzeit: 18:23:08
  • 1 month later...
ich habe das gleiche Problem:
Fehler 1:
Datum in Carport: 2011.14.05
wahres Datum: zwischen 05. April und 13. April 2016
Fehler 2:
Datum in Carport: 2013.14.06
wahres Datum: Januar 2015
Weiß hier jemand Rat? Ist das ein genereller Fehler von Carport?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Vielen Dank und viele Grüße
Bei mir steht bei allen Fehlermeldungen das Datum 2000.00.00. Die Uhrzeit variiert, stimmt aber nicht mit der tatsächlichen überein bei der der Fehler auftrat.
Hier der direkte Vergleich:
Fehler #1:
- CarPort: 2013.14.02
- VW-Original-Dialoggerät: 11.01.2015 (ist stimmig)
Fehler #2:
- CarPort: 2013.14.06
- VW-Original-Dialoggerät: 15.01.2015 (ist stimmig)
Die Uhrzeit und der Kilometerstand stimmen.
Gibt es weitere "Falschauslegungen"?
Schön wäre eine Antwort von CarPort ... (ich spiele aktuell mit dem Gedanken, mir die Pro-Version zu kaufen ...)
  • 3 weeks later...
Habe das gleiche Problem
Installierte Version
CarPort 2.2.18
Tag und Monat und km Stand stimmt
Uhrzeit und Jahr sind falsch
Datum sollte 2016.04.28
Uhrzeit sollte 17:52:36
Das wirklich seltsame ist, dass im Fehlerbericht ganz oben das Datum richtig angezeigt wird. Die Uhrzeit ist allerding auch falsch
Grüße
Chris
  • 1 month later...
ja gibt es,
Aussage war das Fehler bekannt ist und auch reproduzierbar ist. Er kommt vom Steuergerät, sprich falscher input und nicht das Problem von der Software
Muss mal in meinen Mails kruschteln wenn der genaue Wortlaut gewünscht ist.
Grüße
chris
Danke für die Info.
Zusammengefasst heißt das:
1. Datum im Fahrzeug stimmt.
2. Auslesen mit Carport Diagnose = definitiv falsches Datum
3. auslesen mit einer "VAG-Software" = möglicherweise richtiges Datum
Wenn Du Zeit findest, da poste gerne den genauen Wortlaut.
Beste Grüße Dom
  • 1 month later...
bei mir steht auch als Datum 2000:00:00 drin, Kilometerstand ist korrekt, Uhrzeit könnte korrekt sein, könnte ich aber nur durch das Datum verifizieren.
Was ist denn die genaue Aussage dazu?
Liefern dann alle Steuergeräte ein falsches Datum als Input?
Das Phänomen tritt bei anderen Diagnosesystemen auch auf, ist also nicht der Software zuzuordnen.
Warum das so ist, keine Ahnung, kann man das abfangen kann ich auch nicht sagen.
