Hallo erstmal hier im Forum. Ich habe mir die free version geladen Ich habe ein Problem mit der Verbindung. Es seigt an, dass ein KKL Interface FTDI auf Com 5 ist. Unter Kline ist ODB-2 und Volkswagen mt grünem Haken. Wenn ich aber ODB-2 wähle, dann sagt er er kann keine Verbindung herstellen. Wenn ich dann aber das Auto per Hand auswähle, kann ich so nen Autoscan machen, der aber auch nicht richtig läuft :-( Er findet nur bei Motor und Bremsen etwas, dass kann ich aber nicht auslesen, bzw. keinen Bericht erstellen
Hallo Jens,
auch ich habe mit der neuen beta3/4 verbindungsprobleme.
Es war schon seltsam das Carport erneut den aktivierungcode haben wollte.
Auch nach mehreren Minuten keine verbindung.
Habe dann die beta2 wieder drauf gespielt und siehe da, verbindung steht.
Daten zum Fahrzeug: Passat 3bg 2.0 TDI mit DPF Mj.2004/05 Mkb. BGW
PS: die Partikelfilter zwangsregeneration hat trotz "Login erfolgreich" nicht geklappt
Mfg
Ronny
Hallo Jens. Habe ein 3A Passat 35i B4.
Konnte aber nun verbinden über Port 2. Leider wird nicht alles ausgelesen, weil er nicht zu allen eine Verbindung herstellen kann. Siehe Anhang
Mehr STG´s hat nun mal der 35i nicht. Die aufgefürten STG sind möglich, aber nicht immer und bei allen verbaut.
