seit letzte Woche leuchtet bei meinem Golf 5 Variant 1,9 TDI (WVWZZZ1KZ9M3****) die Motorblockkontrollleuchte. Im Diagnosebericht ist folgender Fehler aufgeführt:
P2080 Geber 1 für Abgastemperatur
unplausibles Signal, statisch
Freeze Frame Daten:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 211824 km
Zeitindikation: 0
Datum: 2000.00.00
Uhrzeit: 18:39:50
Drehzahl: 1070 U/min
Geschwindigkeit: 0 km/h
Temperatur: 2.7 °C
Temperatur: 2.7 °C
Temperatur: 102.0 °C
Temperatur: -6.0 °C
Temperatur: -6.0 °C
Bislang konnte ich noch keine Auswirkung auf das Fahrverhalten festellen. Welche Auswirkung kann dieser Fehler auf das Fahrzeug haben und was wird voraussichtlich die Ursache sein und wie kann der Fehler behoben werden.
Zusatzinfo: Seit über einem Jahr ist die Motorhabenisolierung zerpflückt (ich denke hier hat oder hatte es sich mal ein Marder gemütlich gemacht, hatte aber noch nie Probleme mit dem Auto).
Markus
Wenn Du schon einen Scan hast warum baumelst den hier nicht an?
Beim :) fragen ob es für das MSG ein Softwareupdate gibt, wenn nicht Sensor raus und neuen rein.
Auf Grund der falsche Werte können andere Prozesse der Motorsteuerung nicht richtig laufen oder starten erst gar nicht.
Abgasreinigung etc
Du kannst auch zu aller erst den Sensor wechseln, dann wirst Du ja sehen ob der Sensor defekt war.
