Blackdragonn Erstellt 14. November 2015 Erstellt 14. November 2015 Hi, habe seit dem 29.8. meinen kleinen Kombi. Mein :) hat mir eine Westfalia AHK verbaut. Murmelte bei der Fahrzeugübergabe, ich würde immer den 13-7 Pin Adapter wegen der PDC brauchen (Die PDC piept wegen der AHK... So ein quatsch wie ich denke. Habe Zuhause den Adapter abgemacht ( das piepen der PDC Blockierung durch den Adapter ist dermaßen laut und schrill) und siehe da kein Problem.) Wenn ich jetzt aber mit meinen Fahrradträger benutze oder einen Anhänger ziehe piept er immer 3-7 Sekunden (unzumutbar bei meinem Touran ist das nicht der Fall). Wenn ich in der Codierung gucke sehe ich, dass mein :) keine AHK Codiert hat. Setze ich den Haken auf AHK verbaut bekomme ich den Fehler, dass er keine Verbindung zum Steuergerät bekommt. ( habe auch schon im STG 19 in der Verbauliste das STG 69 hinzugefügt aber zu dem Steuergerät bekommt er keine Verbindung.) Habt ihr noch eine Idee? Morgen wollte ich mir wieder einen Anhänger mieten und am Montag nach der Abgabe nochmal zu meinem :) immerhin fehlt die Codierung und die AHK war nicht billig. Vielen Dank Zitieren
BeVo Posted 15. November 2015 Posted 15. November 2015 Dein :) ist ein Seathändler oder eine freie Werkstatt? Die PDC muß auch auf Anhängerbetrieb codiert werden. Hilfreich wäre auch ein Diagnosebericht und welcher E-Satz (original VAG, Jäger, Jäger Automotive oder gar Westfalia) wurde verbaut? Normal gibt es zu jeder AHK die nachgerüstet wird eine Anbau- und Codieranleitung, dort sollte alles drin stehen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 15. November 2015 Author Posted 15. November 2015 Mein :) ist ein Seat Händler. Welchen E-Satz er verbaut hat kann ich nicht sagen, auf der Rechnung steht nur AHK fest xxx€. den Scan mache ich nachher oder morgen nochmal :D werde aber morgen meinen :) aufsuchen, nachdem ich den Anhänger zurück gebracht habe. Zitieren
BeVo Posted 16. November 2015 Posted 16. November 2015 Also wenn das wirklich eine Seat Vertragswerkstatt ist, dann verstehe ich nicht warum Du da noch hin fährst? Entschuldige bitte aber der baut eine AHK ein und ist nicht in der Lage die Codierung ordentlich durchzuführen? Der kann doch die Codierung sogar online machen und bekommt alles vorgegeben, es sei denn der hat irgend ein "Schrotteil (E-Satz)" verbaut. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 17. November 2015 Author Posted 17. November 2015 Hier die Codierung/ der Fehlerspeicher fehlerspeicher ibiza.pdf Zitieren
BeVo Posted 18. November 2015 Posted 18. November 2015 Das ist ja mal das aller letzte was sich der Händler da leistet, für das Teil haste Du mit Sicherheit um die 400...500 € hingelegt und dann bekommt der das Teil nicht mal codiert. Vermutlich hat der eine komplette AHK von Westfalia incl. deren E-Satz verbaut. Die AHK ist nicht das Problem, der E-Satz ist halt immer der Knackpunkt und auch teuer, aber der muß dann auch funktionieren. Erst recht wenn das alles beim Händler verbaut wurde. Ich würde dahin fahren und den korrekten Verbau incl. aller Codierungen verlangen, das gehört zum Einbau einer AHK dazu. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 18. November 2015 Author Posted 18. November 2015 Das ist ja mal das aller letzte was sich der Händler da leistet, für das Teil haste Du mit Sicherheit um die 400...500 € hingelegt und dann bekommt der das Teil nicht mal codiert. Vermutlich hat der eine komplette AHK von Westfalia incl. deren E-Satz verbaut. Die AHK ist nicht das Problem, der E-Satz ist halt immer der Knackpunkt und auch teuer, aber der muß dann auch funktionieren. Erst recht wenn das alles beim Händler verbaut wurde. Ich würde dahin fahren und den korrekten Verbau incl. aller Codierungen verlangen, das gehört zum Einbau einer AHK dazu. Wenn ich es heute schaffe will ich hin. Was kann die Ursache für die Fehlermeldung sein? Habe sie schon 2-3 mal gelöscht aber sie kommt immer wieder. mit 400€-500€ kommste nicht ganz hin ;) ist eine feste für 700€ die abnehmbare sollte 1000€ kosten...... Zitieren
BeVo Posted 18. November 2015 Posted 18. November 2015 Nur löschen hilft nicht, da wurde meiner Meinung nach etwas falsch angeschlossen, daher fehlt vermutlich auch die AHK und das STG 69 ist wenn es denn im Gateway aktiviert wurde nicht erreichbar. Etwas OT: Ich werde ein Kleingewerbe anmelden und 25 % unter dem sein Angebot bleiben, da kann ich ja richtig reich werden. 700 € ist schlicht und ergreifend abzocke und dann noch mit Mängel hingestellt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 18. November 2015 Author Posted 18. November 2015 War heute da und habe einen Termin bekommen. Werde mich Ende nächster Woche wieder melden Zitieren
Blackdragonn Posted 29. November 2015 Author Posted 29. November 2015 So: es wurde der billige Kabelbaum verwendet..... Mein Händler klärt jetzt mit Seat ab ob man den Kabelbaum von der abnehmbaren nehmen kann. Und hat uns gesagt das die das mit dem Steuergerät nicht wussten. Er hat dann angefangen zu rechnen mit 350 für einen neuen Kabelbaum plus 2h Einbau.... Haben wir dann direkt mal was zu gesagt. Ich halte euch auf dem laufenden. Zitieren
BeVo Posted 30. November 2015 Posted 30. November 2015 :huh: also das wäre ein Händler dem ich mein Vertrauen entziehen würde und der würde mich dort nicht wieder sehen. Wer solch grundlegende Dinge nicht weiß sollte darüber nachdenke ob er den richtigen Beruf gewählt hat. Ich würde da auch keinen Cent mehr auf den Tisch legen, für 700 € sollte der die Originale AHK aus dem VAG-Konzern einbauen, denn die liegt preislich meine ich bei ca 500 € Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 10. Dezember 2015 Author Posted 10. Dezember 2015 Edit. Heute der Rückruf von meinem Händler. Ich soll 200€ bezahlen und bekomme den Kabelbaum eingebaut. Nachdem ich letztes mal mit meinem Händler geguckt habe lag die Differenz der Bäume bei 50€ warum soll ich jetzt 200€ bezahlen? Warum soll ich überhaupt etwas bezahlen? Ich habe doch schließlich keinen Fehler gemacht. (?) Zitieren
BeVo Posted 11. Dezember 2015 Posted 11. Dezember 2015 In meinen Augen dreiste Abzocke. Was waren da für Preise angezeigt? Du sollst bestimmt den neuen Kabelbaum + Montage bezahlen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 11. Dezember 2015 Author Posted 11. Dezember 2015 Heute habe ich nachgefragt, bezahlen sollte ich 200€ für den Baum der 312€ kosten sollte. Den Rest wollte mein Händler bezahlen. Nachtrag: Der gelieferte Kabelbaum passt auch nicht. :D Mein Service Berater ist jetzt ziemlich genervt und hat sich für mich eingesetzt. Ich muss jetzt keinen Cent bezahlen. Als entgegenkommen hat er mich gebeten den Wagen im Januar zu bringen, weil im Moment viele Unfälle rein gekommen sind. Bekomme also den neuen Baum im Januar und kostenlos und einen Leihwagen. Ob mein Auto dann auch gewaschen wird? :D Zitieren
BeVo Posted 12. Dezember 2015 Posted 12. Dezember 2015 Die Wäsche kostet dann 200 € :P Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 6. Januar 2016 Author Posted 6. Januar 2016 Heute hab ich ihn hin gebracht. Mein Leihwagen ist ein Seat Mii mit 1000€ Selbstbeteiligung. 1.0l 44kw ohne Klimaautomatik ohne Sitzheizung. Einen anderen Leihwagen hat er gerade nicht. ( Ich finde 1000€ Selbstbeteiligung auch echt eine Zumutung). Ich bin ja mal gespannt ob es jetzt endlich klappt. Zitieren
BeVo Posted 6. Januar 2016 Posted 6. Januar 2016 Wie 1000 € SB? Versicherung denke ich oder? Das ist normal. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 6. Januar 2016 Author Posted 6. Januar 2016 Ich finde es dreist. Ich konnte ja auch keine Zusatzversicherung abschließen, wo ich die SB senke. Kenne ich so von meinem Karosseriebauer in der Region oder Hertz oder Europcar.... Selbst VW bietet das an.... und einen Ibiza ST abgeben und einen Mii bekommen ist auch schwer nachvollziehbar. Ich meine ich nehme Donnerstags drei bis 4 Kollegen mit zum Sport. In einem Mii??? Mir tuen die hinten leid Zitieren
BeVo Posted 6. Januar 2016 Posted 6. Januar 2016 Hatte ich glaube schon in einer Antwort geschrieben, der würde mich da nicht wieder sehen und meine schlechte Erfahrung würde ich da auch publik machen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Blackdragonn Posted 7. Januar 2016 Author Posted 7. Januar 2016 Eben habe ich das Auto abgeholt. Ich habe die Lampen meines Fahrradträgers getestet und habe keinen piepen mehr gehört. Wenn man den Motor laufen hat und den Rückwärtsgang drin hat, die Lampen verbindet, muss ich nur noch einmal die PDC aus und wieder Einschalten, dann zeigt er auch einen Anhänger :) Die Codierung werde ich noch prüfen. PS: Waschen kostet wohl extra :D Zitieren
BeVo Posted 7. Januar 2016 Posted 7. Januar 2016 Hoffe das alle i.O. ist und wünsche Dir viel Spass mit dem Auto. PS: Such Dir blos eine fähige Werkstatt ;) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
