ReiMo Erstellt 3. November 2015 Erstellt 3. November 2015 Hallo,ich habe einen gebrauchten Polo (9N, EZ März 2003) gekauft. Nun musste ich aufgrund von 2 "Verkehrsdelikten" feststellen, dass mein Tacho nicht stimmt. Also Navi am Handy an und Geschwindigkeit vom Navi mit Amzeige im Kombiinstrument verglichen. Ergebnis: der Tacho zeigt bei jeder Geschwindigkeit (gemessen bei 30, 50, 70 und 100 km/h) immer 5 km/h zu wenig an. Habe neue Winterreifen 165/70R14 drauf, welche iO sein sollten.Nun meine Frage: wie kann ich dies über die OBD korrigieren?Gruß und Dank. Zitieren
BeVo Posted 3. November 2015 Posted 3. November 2015 Über OBD gar nicht. Welche Rad/Reifen Kombi sind denn eingetragen? Bitte einen kompletten Bericht anhängen! Edit: Rad/Reifen Kombi ist richtig, sprich die 165/70 R14 sind genau so für das Fahrzeug zugelassen. Die Codierung im KI ist so auch korrekt! Zu wenig darf ein Tacho nicht anzeigen, entweder ist der defekt oder der Wegimpulsgeber arbeitet nicht korrekt, da solltest Du was machen lassen. Getriebekennbuchstabe? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
