lindy Erstellt 29. September 2015 Erstellt 29. September 2015 Hallo Zusammen, Ich fahre eine VW Passat Variant BJ 04/2006 und mache alles mechanisches selber, Ölwechsel mit Filter, Luftfilter, den Zahnriemen usw. alles erledigt, Nun habe Ich jetzt noch die Anzeige Services fällig in der MFA stehen und finde im Programm keinen Ansatz dies zu löschen oder auf einen neuen Wert einzustellen. Meine Lizenz beinhaltet folgende Software-Module:- CarPort Pro-Modul CANAls Anschlusskabel habe ich Audio Dia K509 und habe auch noch einen OBD II Stecker. Wenn mir jemand helfen könnte wäre das super von euch. MfG Lindy Zitieren
michmich Posted 3. Oktober 2015 Posted 3. Oktober 2015 Schau mal ins Komfortsteuergerät. Dort könnten u.U. ein paar kanäle mit werten hinterlegt sein, die beim betrachten schlüssig erscheinen sollten. Zitieren
hanswurst216 Posted 3. Oktober 2015 Posted 3. Oktober 2015 um das Service-Intervall zurückzusetzen, verbinden Sie sich mit dem Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz/ Kombiinstrument), wählen Sie bei der Anpassung den Kanal 2 aus.Diesen setzten Sie auf Null, anschließend testen und speichern Sie den Wert.Nach dem aus- und wieder einschalten der Zündung sollte die Service Lampe erloschen sein.Falls die Motorlampe dennoch weiterhin leuchten sollte, gehen sie gleichermaßen mit folgenden Kanälen vor:> Kanal 40: Istwert Öl in 100km> Kanal 41: Istwert Öl in 1d> Kanal 53: Istwert Inspektion in 100km> Kanal 55: Istwert Inspektion in 1dMit freundlichen Grüßen deki7 1 Zitieren
