Hallo Gemeinde,
seit kurzem bekomme ich keine Verbindung mehr zwischen CarPort zum Fahrzeug obwohl das OBD Kabel als aktiv angezeigt wird (Kabel AutoDia K509)
Könnte es am kabel liegen?
Habe 3 Fahrzeuge probiert ---> Passat 3BG, A4 B5, A6 C5 ---> überall beim scan ... keine Verbindung
MfG
Kann am Kabel liegen, kann aber auch am Laptop liegen, sofern denn ein Laptop zum einsatz kam.
Hatte das gleiche Problem auch mal, da war der USB Anschluß am Laptop defekt.
habe 3 usb anschlüsse ... ist bei jedem das gleiche, denke nicht das alle defect sind ... Datenübertargung funktioniert ja auch
werde ich wohl doch ein neues kaufen müssen
Ja dann wird wohl das K509 defekt sein, ich persönlich halte von dem Produkt nicht so sehr viel, da es immer wieder Probleme damit gibt.
Das CP Compact ist völlig ausreichen, Du musst dann aber mit den Entwicklern kontakt aufnehmen damit das CP Compact mit der Software funktioniert (wegen Hardwarebindung Software mit Adapter gekauft)
Eine Mail an Info@mpp-engineering.de und dort beschreiben um was es geht.
