TurboG60 Erstellt 17. August 2015 Erstellt 17. August 2015 Hallo Gemeinde, seit kurzem bekomme ich keine Verbindung mehr zwischen CarPort zum Fahrzeug obwohl das OBD Kabel als aktiv angezeigt wird (Kabel AutoDia K509) Könnte es am kabel liegen? Habe 3 Fahrzeuge probiert ---> Passat 3BG, A4 B5, A6 C5 ---> überall beim scan ... keine Verbindung MfG Zitieren
BeVo Posted 17. August 2015 Posted 17. August 2015 Kann am Kabel liegen, kann aber auch am Laptop liegen, sofern denn ein Laptop zum einsatz kam. Hatte das gleiche Problem auch mal, da war der USB Anschluß am Laptop defekt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
TurboG60 Posted 17. August 2015 Author Posted 17. August 2015 habe 3 usb anschlüsse ... ist bei jedem das gleiche, denke nicht das alle defect sind ... Datenübertargung funktioniert ja auch werde ich wohl doch ein neues kaufen müssen Zitieren
BeVo Posted 18. August 2015 Posted 18. August 2015 Ja dann wird wohl das K509 defekt sein, ich persönlich halte von dem Produkt nicht so sehr viel, da es immer wieder Probleme damit gibt. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
TurboG60 Posted 18. August 2015 Author Posted 18. August 2015 War in Startpacket dabei, welches ist zu empfehlen? Zitieren
BeVo Posted 19. August 2015 Posted 19. August 2015 Das CP Compact ist völlig ausreichen, Du musst dann aber mit den Entwicklern kontakt aufnehmen damit das CP Compact mit der Software funktioniert (wegen Hardwarebindung Software mit Adapter gekauft) Eine Mail an Info@mpp-engineering.de und dort beschreiben um was es geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
