Gerrit Erstellt 23. Juli 2011 Erstellt 23. Juli 2011 Nach längerer Pause wollte ich mal wieder das Programm CarPort probieren und habe mir die Version 1.0.7 installiert. Mit dieser Version tritt der gleiche Fehler auf, den ich schon im gleichnamigen Beitrag vom Sept. letzten Jahres beschrieben habe: Das Programm findet meine Steuergeräte nicht. Der Fehler wurde dann mit Version 1.0.4 abgestellt Grüße Gerrit Zitieren VW T3 mit 2,0l-Motor MKB=AGG
alexander Posted 24. Juli 2011 Posted 24. Juli 2011 Danke für den Hinweis ! Ich werde mir die relevanten Änderungen am Quelltext mal ansehen. Viele Grüße Alexander Zitieren
alexander Posted 24. Juli 2011 Posted 24. Juli 2011 Hallo Gerrit, der ursprüngliche Bugfix hatte bei bestimmten Steuergeräten zu Problemen geführt, daher hatte sich an der entsprechenden Stelle der Quelltext nochmal geändert. Ich habe die Programmlogik jetzt so erweitert, daß es in jedem Fall funktionieren sollte (bitte Feedback geben !). Eine neue Beta kann jetzt heruntergeladen werden: CarPort 1.0.8 Beta 2 Grüße Alexander Zitieren
Gerrit Posted 26. Juli 2011 Author Posted 26. Juli 2011 Hallo Alexander, nachdem ich die neue Version (1.0.8) geladen habe, habe ich das Programm aufgerufen, aber es wurde wieder kein Steuergerät gefunden, und das Suchen hörte auch nicht auf. Bei einem weiteren Versuch kam noch ein Fenster mit der Meldung "Integrity check failed for file carport.mdc" aber wieder kein Steuergerät. Leider findet nun auch mein VCDS kein Steuergerät mehr, anscheinend ist die RS232 gestört. Das muss ich nun erst mal richten. Gruß Gerrit Zitieren VW T3 mit 2,0l-Motor MKB=AGG
alexander Posted 26. Juli 2011 Posted 26. Juli 2011 Hallo Gerrit, ich habe CarPort mit allen mir zur Verfügung stehenden KKL-Interfaces an einem SIMOS 4S getestet. Leider konnte ich die Probleme beim Login nicht reproduzieren. Bei mir sah das Ganze immer so aus: . Am besten sind die KKL-Interfaces mit FTDI-Chip (bei eBay für ca. 10€). Viele Grüße Alexander Zitieren
