Berny Erstellt 15. Juli 2015 Erstellt 15. Juli 2015 Passat 2007 TDI2.0 springt nicht mehr an. Fehlerreport häng ich dran. In der Lenksäule ist beim Versuch des Anlassens nur ein Brummen zu hören, so als ob ein Relais nicht schalten will. bp866-15072015.pdf Zitieren
BeVo Posted 15. Juli 2015 Posted 15. Juli 2015 Diagnosebericht ist leider unvollständig und von daher unbrauchbar! Motor und Bremsen Steuergerät sind nicht dabei! Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Berny Posted 15. Juli 2015 Author Posted 15. Juli 2015 Fehler wurde gefunden. Ein defektes Relais wie schon vermutet. Habe soweit alle Fehler löschen können, nur die der Klimaanlage nicht. Das Programm sagt mir das diese Fehler "statisch" sind. Klimaanlage funktioniert soweit aber. Müssen die gemeldeten Klappen alle neu angelernt werden? bp866-15072015_2.pdf Zitieren
