church1970 Erstellt 7. Juli 2015 Erstellt 7. Juli 2015 Hallo zusammen nachdem ich den Bestätigungston DWA beim schliessen erfolgreich aktiviert habe, wollte ich das frequenzmodulierte Alarmsignal einstellen. Leider gibt es keinen Kanal 13. Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? Ist ein 2007er Touran mit DWA und MFA+ Grüsse church Hier die Codierung an die ich mich gehalten habe... Steuergerät AnpassungSTG 46 (Komfortsystem) auswählenSTG Anpassung -> Funktion 10-> Kanal 13 (Alarmhorn)Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones.0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme(Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm(Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung)2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme(Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal)3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm(Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung) jibjabst 1 Zitieren
BeVo Posted 7. Juli 2015 Posted 7. Juli 2015 Gib mal die Teilenummer vom STG 46 oder häng einen Diagnosebericht an. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
church1970 Posted 8. Juli 2015 Author Posted 8. Juli 2015 Vielleicht kann mir jemand bitte die komplette Codierung durchgeben, fahre nächste Woche nach Italia und hätte gerne den frequenzmodulierten Alarm aktiviert :) Grüsse church Zitieren
BeVo Posted 8. Juli 2015 Posted 8. Juli 2015 Hast Du das so durchgeführt? STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Lange Codierung -> Funktion 07 bei 13 Byte STG Byte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren bei 19 Byte STG Byte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittieren Byte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA) Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten). (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn) -> Kanal 13 (Alarmhorn) Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten). 0 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Großbritannien, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 1 Frequenzmoduliertes Alarmsignal, 1 Tamper-Alarm (Großbritannien, 30 sek. Alarmauslösung) 2 Diskontinuierliches Alarmsignal, 10 Tamper-Alarme (Rest der Welt, 30sek. Alarmauslösung anschließend 5 Sek. Pause, das ganze 10 mal) 3 Diskontinuierliches Alarmsignal, 1 Tamper- Alarm (Rest der Welt, 30 sek. Alarmauslösung) Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
church1970 Posted 8. Juli 2015 Author Posted 8. Juli 2015 Prüfe ich gleich und gebe Rückmeldung, danke BeVo :) Zitieren
church1970 Posted 8. Juli 2015 Author Posted 8. Juli 2015 negativ, komme auch mit den Bytes nicht klar! bei 13 Byte STGByte 08 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittierenByte 08 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittierenbei 19 Byte STGByte 13 Bit 6 DWA schärfen mit Blinklicht quittierenByte 13 Bit 7 DWA schärfen mit Horn quittieren Zitieren
scirocco-hv Posted 8. Juli 2015 Posted 8. Juli 2015 Hi church1970, hast du das 13Byte oder das 18Byte steuergerät Für das 13Byte Byte 11 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 11 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 11 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Für das 18Byte Byte 16 Bit 5 Sirenen Tontyp (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) Byte 16 Bit 6 Sirenen Alarmtyp (0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm) Byte 16 Bit 7 Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Du musst den anpassungskanal über die entsprechende Codierung freischalten. Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
BeVo Posted 9. Juli 2015 Posted 9. Juli 2015 Screen vom Infotab wäre hier jetzt noch hilfreich, ich hab da eine Vermutung. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
church1970 Posted 9. Juli 2015 Author Posted 9. Juli 2015 Guten Morgen Danke scirocco-hv :) probiere ich heute Abend nochmal. Keine Ahnung ob 13 oder 18 Byte STG. BeVo welcher Infotab bei Codierung wo ich die Haken setzte? Aber jetzt macht es auch Sinn und ich verstehe auch 13 oder 18 bzw 19er STG. wusste nicht das es hier zwei gibt. Danke Euch. Nur zum Verständnis (0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich) bedeutet 0= kein Haken / 1= Haken? :huh: Grüsse church Zitieren
church1970 Posted 9. Juli 2015 Author Posted 9. Juli 2015 sieht nach 19 Byte STG aus :) probiere gleich folgende Codierung: Byte 16 Bit 5Sirenen Tontyp(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)Byte 16 Bit 6Sirenen Alarmtyp(0 = 10 tamper Alarme / 1 = 1 tamper Alarm)Byte 16 Bit 7Anpassungskanal für Sirenen Einstellungen gesperrt Zitieren
church1970 Posted 10. Juli 2015 Author Posted 10. Juli 2015 Rückmeldung :) danke scirocco-hv hat bestens funktioniert. :D Viele Grüsse church Zitieren
scirocco-hv Posted 10. Juli 2015 Posted 10. Juli 2015 @church, freut mich das ich helfen konnte Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp
