Petilein Erstellt 25. Juni 2015 Erstellt 25. Juni 2015 Hallo, ich habe einen Polo 9N Bj 2008. Wenn ich Fehler auslese bekomme ich: "00706 Relais für Kühlerlüfter Stufe 2 (J513) Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse, statisch" Ich habe mir die Stecker am Relais "1J0 919 506" und am Lüfter angesehen, sind in Ordnung, keinerlei Oxidation. Kann ich mit der Software noch etwas prüfen um weitere Sachen ausschließen zu können. Durch die Sachen die ich mir bei den Messwertblöcken anzeigen lassen kann steige ich nicht durch. Ich würde gern noch weiter Sachen ausschließen bevor ich Teile erneuere. Kann mir da Jemand helfen? Vielen Dank Peter Räkel Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 25. Juni 2015 Posted 25. Juni 2015 Da wird das innere im Relais defekt sein (Kontakt, Spule ...) also am besten das Relais wechseln. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 25. Juni 2015 Author Posted 25. Juni 2015 OK danke! Habe heute ein Relais bestellt und werde es die Tage wechseln. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Petilein Posted 30. Juni 2015 Author Posted 30. Juni 2015 Habe heute mein Relais bekommen und ausgetauscht. Leider wird mir der Fehler immer noch angezeigt. Nach dem Löschen ist er sofort wieder da. Ich bin ratlos und brauche Hilfe! Oder sollte es diesen Fehler aus mir nicht erklärlichem Grund nicht geben? Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 30. Juni 2015 Posted 30. Juni 2015 Du hast ja geschrieben Du hast alles soweit für gut befunden, auch alle Kabel? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 30. Juni 2015 Author Posted 30. Juni 2015 Die drei Stecker, am Relais zwei und am Lüfter einer sehen von innen super aus. Die Kabel sind ja alle in dem Kunststoffschlauch. Deshalb bin ich davon ausgegangen das diese dort in Ordnung sind. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 30. Juni 2015 Posted 30. Juni 2015 Hast Du die Steckverbindungen an der Regelung der Heizung/Klima auch gecheckt? Da sollten ran gehen 1 Stecker 5-polig, 1 Stecker 16-polig und 1 Stecker 18-polig Ich kann Dir dazu mal ein Bild (Zeichnung) schicken, das dann aber nur per Mail. Der 16-polige ist der um den es da geht. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 1. Juli 2015 Author Posted 1. Juli 2015 Oh ja das wäre super! Da kann ich mir nämlich gerade nichts drunter vorstellen. Ich denke mal du meinst nicht das Regelteil von der Climatronic im Innenraum. Ich habe mal in einer Werkstatt nachgefragt aber die können mit diesen Fehlercodes nichts anfangen sagte er. Soll ich halt nochmal Geld in die Hand nehmen und Fehler in der Werkstatt auslesen lassen. Also wenn du mir da etwas schicken würdest wäre ich dir sehr dankbar. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Petilein Posted 28. Juli 2015 Author Posted 28. Juli 2015 Ich muß nochmal um Hilfe bitten!!! Ich habe jetzt das Relais/Steuergerät für den Lüfter und den Lüfter selbst gewechselt. Bei dem Lüfter war von einer Stufe ein Anschlusskabel durchgebrannt. Jetzt läuft der Lüfter ständig auf der schnellen Stufe und ich habe wieder den Fehler wie oben beschrienen. Der neue Lüfter ist aber in Ordnung, habe ich gemessen. Kann ich da mit der CarPort Software noch etwas messen oder kontrollieren? Wenn der Motor läuft, läuft auch der Lüfter auf schneller Stufe. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 29. Juli 2015 Posted 29. Juli 2015 Theoretisch könnte der Hochdruckgeber der Klima defekt sein. Prüfen kannst Du den so, Stecker abziehen und mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen PIN 1 und 3 messen, der sollte glaube irgendwo bei 24 MOhm liegen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 29. Juli 2015 Author Posted 29. Juli 2015 Danke für deine Antwort! Den habe ich schon erneuert da ich schon diesen als Fehler angezeigt bekommen habe. Der war es aber nicht, die Klima war leer. Wenn das der ist der links auf einer Kältemittelleitung sitzt. Ich bin echt am Ende!!! Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 29. Juli 2015 Posted 29. Juli 2015 Da sind doch 2 Lüfter drin oder doch nur 1? Wenn 2, welcher dreht denn voll? Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 29. Juli 2015 Author Posted 29. Juli 2015 Er hat nur einen Lüfter und den habe ich ja neu gemacht. Und der dreht voll, ob ich den Stecker am Kühler vom Schalter abziehe oder nicht. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Petilein Posted 1. August 2015 Author Posted 1. August 2015 Als Ergänzung habe ich da noch den Fehler 02C2 wenn ich den Selbsttest mache. Allerdings bringt mich das auch nicht weiter. Und Google bringt mich auch nicht weiter!!! Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Petilein Posted 2. August 2015 Author Posted 2. August 2015 Na dann werde ich morgen mal einen Termin bei Freundlichen machen und hoffen das die den Fehler schnell finden. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Petilein Posted 17. August 2015 Author Posted 17. August 2015 So ich war also in der Werkstatt und man hat rausgefunden das es nur noch das Bedienteil sein kann, Kostenpunkt 650 Euro. Jetzt habe ich mir ein Bedienteil besorgt was aber einen anderen Endbuchstaben in der Ersatzteilnummer hat, statt "E" ein "B". Wenn ich es jetzt anschließe blinkt die Anzeige und beim Fehler auslesen bekomme ich zwei Fehler. Einer davon besagt, das keine Grundeinstellung/Adaption gemacht wurde. Wie mache ich denn das??? Kann das Teil überhaupt funktionieren? Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 17. August 2015 Posted 17. August 2015 Mach mal ein Bild vom Klimasteuergerät, also das STG mit doppelklick öffnen und davon einen Screenshot machen. Normal solltest Du STG öffnen (doppelklick) Tab Grundeinstellung und dort sollte dann ein Button Start sein, den drücken und warten bis kommt Adaption OK oder so. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 17. August 2015 Author Posted 17. August 2015 https://drive.google.com/file/d/0B3tz2cNY5nmuM3lORXVXOFBGbW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B3tz2cNY5nmuN09mU3dRcGQ4LXc/view?usp=sharing Wenn ich auf 08 gehe und dort 001 starte kommt ganz schnell ok aber es passiert nichts weiter. Und der Fehler bleibt auch. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 17. August 2015 Posted 17. August 2015 Bitte die Bilder hier über den vollwertigen Editor anhängen. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 17. August 2015 Author Posted 17. August 2015 Sorry war ich gerade zu blöde zu!!! Jetzt aber... Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
BeVo Posted 18. August 2015 Posted 18. August 2015 So lang dort ein Fehler abgelegt ist wird keine Grundeinstellung durchgeführt. Du musst als erstes den Sensor austauschen, danach sollte die Grundeinstellung funktionieren. Man sollte dann auch hören das die Klappen angesteuert werden. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
Petilein Posted 18. August 2015 Author Posted 18. August 2015 Ich habe jetzt gelesen, das mit einem neuerem Bedienteil mit einer neueren Software dieser Sensor garnicht mehr abgefragt wird. Und wenn man auch den Sensor tauscht der Fehler nicht verschwindet. Dann wird wohl mein neues Bedienteil nicht in meinem Polo funktionieren denke ich. Das angeblich defekte ist von 2008 und das neue ist von 2004. Zitieren Polo 9N United Bj. 2008, CarPort Pro-Modul VAG-KKL, Interface AutoDia K509
Luiy Posted 24. Januar 2022 Posted 24. Januar 2022 Hallo, ich habe das Problem mit dem Lüfter auch. Relais/Steuergerät und Thermoschalter vom Lüfter habe ich bereits getauscht, es bleibt also nur noch die Bedieneinheit über. Hast du das Problem mit einer neuen Bedieneinheit lösen können? LG Luis Zitieren
