funnyghost Erstellt 9. Juni 2015 Erstellt 9. Juni 2015 Hallo, Bei den Steuergeräten im Tab "Auswahl" bleibt die Seite leer, wenn ich rechts als Fahrzeug den 4G A6/A7 auswähle. Beim 4F werden Steuergeräte angezeigt. Nur geht nun nach dem codieren das Soundsystem, die Sprachbedienung etc. nicht mehr. a) wie bekomme ich die richtigen Steuergeräte angezeigt (um die Fehler wieder rückgängig zu machen) b) falls der 4G noch nicht unterstützt wird würde ich gerne vom Kauf zurück treten Bitte um kurze Rückmeldung. Zitieren
jens Posted 10. Juni 2015 Posted 10. Juni 2015 Der Audi A6 4G wird vollständig unterstützt (ich hatte gestern einen A6 4G mit Vollausstattung in der Diagnose). Da der A6 4G einen Diagnosegateway (Adr. 19) besitzt, werden alle registrierten Steuergeräte in der Steuergeräteauswahl unter "Installierte" angezeigt. Sollten dort verbaute Steuergeräte nicht erscheinen, ist die Verbauliste falsch codiert. Die manuelle Auswahl für die Steuergerätelisten ist nur für Fahrzeuge ohne Verbauliste hilfreich, um die Auswahl der möglichen Adressen einzuschränken. Die Adressen selbst sind für alle VAG-Fahrzeuge gleich. Das heisst, du kannst dir auch einfach die Gesamtliste anzeigen und dort das entsprechende Steuergerät auswählen. Die Gesamtliste ist aber - bedingt durch ihre Länge - sehr unübersichtlich. Grüße Jens Zitieren
funnyghost Posted 10. Juni 2015 Author Posted 10. Juni 2015 Vielen dank für die Antwort. Ind er Gesamtliste am Start fehlt aber z.b. das 5f und das Soundsystem ? Zitieren
pierre360 Posted 13. Juni 2015 Posted 13. Juni 2015 welche pro software benötige ich zum codieren ?CarPort Pro-Modul CAN oder :D A6 4g Zitieren
