Mit der CAN Pro, da es Anpassung ist, aber wichtig wäre auch noch bei welchem Fahrzeug!
Es gibt da soweit mir bekannt auch mindestens 1 Ausnahme!
  • 1 month later...
Hi Rotwild
Unter Messwertblöcke geht das nicht, die sind nur zum anschauen nicht zum ändern.
Steuergerät Grundeinstellung
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Für den gewünschten Belagwechsel gehst du also auf Grundeinstellung und da findest ein Textfeld wo du den Zahlenwert (006 oder 007 oder 010) eingeben kannst. Dann sollte es klappen :)
Solltest du eine schwache Batterie haben empfehle ich ein Ladegerät anzuschließen weil die Motoren etwa so um die 15 amber ziehen.
