  1. Die Daten:
Welches Fahrzeug habe ich (Hersteller, Modell, Baujahr/Modelljahr)
Golf IV BJ 2000
Welche Hardware verwende ich (Laptop, PC, Netbook, Tablet) und unterstützt meine CPU alle notwendigen Befehlssätze (derzeitig soweit mir bekannt minimal SSE2)
Laptop WIN 7 64 Bit, intel Core i5 4GB DDR3
Welche Windowsversion ist installiert
WIN 7 64 Bit
Welcher Diagnoseadapter wird Verwendet (Diamex CP Compakt, Menke 1000, AutoDia K409 oder K509,  AGV 4000 exp)
CP Compact
Welchen Softwarestand habe ich (Bsp. Carport Vers. 2.2.2)
Carport Vers. 2.2.9
Hi,
ich möchte bei meinem Golf den Lenkwinkelsensor kalibrieren damit die ESP Lampe wieder ausgeht. Ist das mit Carport möglich? bzw. falls ja wie?
Leider finde ich im Netz nur Anleitungen für VCDS. Die Messwerteblöcke vom Lenkwinkelsensor kann ich auslesen, diese passen um ca 8 grad nicht..
Desweiteren möchte ich ganz gerne die Fenster über die Fernbedienung runter und hochlassen. Ein ALWR Steuergerät freischalten sowie die Scheinwerferreinigung freischalten. Wie kann ich das freischalten?
Michi
Von der Sache kannst Du die VCDS Anleitung mit Carport umsetzen, das sollte keine Probleme bereiten.
Fenster mit der FFB öffnen und schließen (Autowindow) geht nicht mit Car Port, dazu braucht man ein Tool welches die Programmierung des EEPROM mit den richtigen Einträgen modifiziert.
ALWR STG muss im STG 19 Angemeldet werden. Sind denn alle relevanten Geber, Kabel ... verbaut?
SWR kann ich nicht sagen was alles dazu gehört, aber siehe ALWR ist alles drin und dran?
Am besten mit Stromlaufplan arbeiten, um zu sehen was alles wo angeschlossen sein muss damit es ohne Fehler funktioniert.
Rüstest Du das selbst alles nach oder wird das gemacht?
EDIT:
Ein aktueller Scan wäre schon ganz gut, damit man sieht womit man es zu tun hat.
