In der Beschreibung sollte auch etwas über die Codierung stehen, also was Du in welchem STG Codieren musst.
In der Beschreibung zum E-Satz oder Anhängerkupplung (aber da eher weniger).
Bei den spärlichen Infos kann man auch nicht viel sagen.
Golf 7 ist es, welcher Hersteller der AHK und welcher E-Satz wurde denn verbaut?
Oder geht's um die Originale AHK?
Der E-Satz ist eben nicht irrelevant, wenn es nicht Jaeger ist gibt's es sehr oft Probleme, aber das ist in dem Fall dann wirklich irrelevant.
Zur Codierung, zu erst musst Du die AHK im Gateway #19 registriert werden, alles weitere zur Codierung sollte eben in der Beschreibung zum E-Satz stehen.
Was Du in den STG codieren musst weiss ich so nicht, zum einen muss die PDC, evtl. Getriebesteuergerät und MSG angepasst werden.
  • 1 month later...
Jäger Automotive oder Erich Jäger?
Steuergerät im STG 19 in die Verbauliste eintragen und dann sollte es gut sein.
Möglicherweise musst Du im MSG und im Bremsensteuergerät noch Anpassung machen, das kann ich Dir aber so auch nicht sagen.
Ach ja in der Parkhilfe musst auch noch die Codierung ändern.
Du hast alles fertig eingebaut (verdrahtet) und alles angeschlossen (auch das STG im E-Satz)?
Diagnosebericht?
