elmo Erstellt 11. April 2015 Erstellt 11. April 2015 Mahlzeit Männer´s, An meinem Passat 3c 2l 140PS bj 07/08 BMP Motor hab ich das AGR mit nem Blech blind gelegt weil mir diese werkseitig gewollte Verstopfung auf Dauer zu blöd ist. (natürlich nur zu show zwecken ;) ) Mir war klar, dass ich danach ein Fehler im MSG hab. Daraufhin wollte dann im MSG den LMM-Sollwert n bissel nach oben adaptieren und schauen ob ich so dann den Fehler los werde. http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7542 Jetzt zu meinem Problem: Ich hab unter Anpassung keinen Kanal 3, selbst mit Login-Code 12233 (durch den code wird nur kanal 6 bezeichnung 0010(?) sichbar). 26262 wird garnich akzeptiert. Hat jmd noch einen Tip für mich parat??? p.s. hab aktuelle CP version mit CAN pro Mfg und schönes Wochenende, Elmo ;) Zitieren
BeVo Posted 13. April 2015 Posted 13. April 2015 Ich habe vor 3 Wochen das AGR beim 3C gewechselt und hab da nichts machen müssen, wie auch das AGR wird ja nicht elektrisch angesteuert, sondern funktioniert mit Unterdruck. Zum LMM, da kannst Du nichts anpassen, der gibt doch nur Werte aus. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
elmo Posted 15. April 2015 Author Posted 15. April 2015 Das das Ventil über unterdruck angesteuert wird ist schon klar. Ich wollte ja auch nicht den LMM anpassen, sondern den Soll-Wert im MSG für den LMM mfg Zitieren
