Hallo miteinander,
Ich habe ein problem mit dem auslesen des Fehlerspeichers auf meinem Touareg (R5, 2.5 TDI, 2004).
Es kann keine verbindung erstellt werden.
- Basis-Modul CAN an das ein k509 gekoppelt ist
- Dazu habe ich noch das Basis-Modul kkl aktiviert
Alles funktioniert super auf meinem Passat 3C2.
Mit dem Touareg will einfach keine verbindung zu Carport erstellt werden. Beim freundlichen klappt es mit einer anderen Software.
-Habe auch versucht manuel auf k-line zu aendern -nichts gebracht
-xp-installiert - nichts gebracht (Laptop mit Windows 7 )
immer die meldung das keine verbindung erstellt werden konnte
Bitte um euren Rat.
Danke im vorraus
Diagnoseinterface Autodia k509, gekoppelt an CarPort CAN Basis+KKL Basis | Fahrzeuge: Passat 3C2 B6(2006) 1,9 TDI;  Touareg 7L (2004) 2.5 TDI R5
Kannst Du davon mal Bilder machen und hier anhängen (geht über den vollwertigen Editor)
Irgendein Fremdradio verbaut oder Original VW?
-Bild 1 zeigt den versuch den Fehlerspeicher auszulesen. (egal welches Steuergeraet ich waehle die gleiche Fehlermeldung ). Habe auch manuel auf K-line gewaechselt , hatt sich nichts getan.
-Bild 2 zeigt das diagnoseinterface mit dem laptop verbunden (nicht am Touareg, sondern nur am laptop)
-Das Radio ist ein Original VW mit Navi.
Wie siehts denn mit einem Diagnosebericht aus?
Wenn möglich machen und anhängen, wenn nicht die Fehlermeldung anhängen und eine Mail an [email protected] mit den Anhängen senden.
  • 1 month later...
Problem geloest :)
Es lag am Diagnoseinterface...das k509 funktioniert einfach nicht am Touareg.
Habe mir ein k409 angeschafft und alles super geklappt.
Dank nochmals an BeVo und [email protected] .
Genau aus diesem Grund empfehle ich das AutoDia K509 nicht, es gibt immer wieder Probleme im zusammenhang mit KKL.
Wenn es um reine Diagnose auf CAN geht ist das kein Problem, da funktioniert der K 509.
