hallo hab meine drosselklappe gereinigt und wollte sie neu anlernen
laut audi foren sollte man das in kanal 098 und dann starten "adaptieren"
aber irgendwie funktioniert das nicht :(
wenn ich bei grundeinstellungen
ins feld 098 eingebe start drücke zeigt er mir zwa messwerte an aber sonst nix?!
hm.......
kann mir da einer weiterhelfen ?!
Audi 8l ist ja mal eine Aussage, wenn Du Hilfe bekommen möchtest solltest Du schon ein paar Angaben mehr rausrücken.
Scan oder mindestens genaue Bezeichnung, Typ und Baujahr sind schon notwendig.
He he ;-) sorry Audi a3 bj 97 1.6 101ps Motor akl mir wurde gesagt wenn nach Batterie Wechsel Drehzahl im stand und so schwankt das die drosselklappe gereinigt und neu angelernt werden muss und das bedeutet bei vaccom Kanal 098 Grundeinstellung einstellen. Gruß außen sauerland
Also wenn ich das jetzt noch zusammen bekomme
Voraussetzung für das Anlernen ist CarPort Pro-Modul (in dem Fall KKL)
  1. Motorsteuergerät wählen
  2. Meßwertblöcke wählen und dort 098 eingeben und Enter drücken
  3. zu Grundeinstellung wechseln dort solltest Du sehen das die Adaption läuft
  4. ca 30 sek warten und zu den Meßwertblöcken wechseln, dann sollte die Adaption fertig sein
Achtung Motor darf nicht laufen und auf keinen Fall das Gaspedal betätigen!!!!!
  • 3 years later...
bin neu hier habe auch die pro Version KKL, bei mir passiert auch nichts......, kann einer von den Experten weiterhelfen?
Fahrzeug: A3, VFL, Bj.03/98, 1,6l, Motor: AKL
MfG
