Matze3BG Erstellt 23. Februar 2015 Erstellt 23. Februar 2015 Moin :-) Und zwar, hat ein Kumpel folgendes Problem: Seine Scheinwerfer ( Abblendlicht) und Rückleuchten sind bei Zündung immer bzw. auch während der Fahrt an Nun haben wir vermutet, das es im BNSTG codiert wäre , aber das Byte 0 ist nicht gesetzt Im Fehlerspeicher des BNSTG steht 01800 Lichtschalter E1 unplausibles Signal ,statisch Auch ohne Lichtschalter gehen die Lampen an und der Lichtschalter schaltet auch nicht die NSL ein Der Lichtschalter wurde am anderen Golf 5 ausprobiert und funktioniert aber dort Frage nun, was könnte da kaputt sein oder wo wurde was überbrückt? Fahrzeug Golf 5 1K1 Bj2004 Trendline ... Teilenummer vom Lichtschalter 1K0941431B ,also ganz normal ohne Auto und NSW Für Tipps wäre ich dankbar ;-) Gruß Matze Zitieren
BeVo Posted 24. Februar 2015 Posted 24. Februar 2015 Der hat das Auto so gekauft? Dann hat der Vorbesitzer wohl Hand angelegt und die Verdrahtung am Stecker verändert (kann auch sein das es an anderer Stelle verändert wurde). Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke
