AndyW Erstellt 17. Februar 2015 Share Erstellt 17. Februar 2015 Hallo, gibt es hier schon eine Lösung mit einem neuen Update. Mit meiner Version lässt sich hier nichts auslesen sondern es erscheint immer der Wert "0" 1. Per Diagnose auf die 5F Unit zugreifen 2. "Adaption-10" anwählen 3. Kanal 15 auslesen 4. Den Zahlenwert, welcher bei VCDS oben links (im 1. Kästchen) angezeigt wird mittels Windows-Taschenrechner im wissenschaftlichen Modus XOR 51666 verknüpfen Beispiel: Kanal 15 Wert: 12345 XOR 51666 = 63979 5. Das Ergebnis dann in den Anpassungskanal 15 schreiben 6. Fertig Wurde hier 2013 schon mal besprochen...ging aber nicht mehr weiter! https://forum.carport-diagnose.de/topic/551-fehler-unter-5f-l%C3%B6schen/?hl=03276 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
