ich hatte Version 2.2.3, wollte den Zeigerausschlag deaktivieren, wollte speichern, jedoch lies er das nicht zu. Nun gut, das wäre nicht das Problem, aber plötzlich sah das FIS anders aus...ich beschreibe es von oben bis unten:
vorher: Radiozeile, Datum/Uhrzeit, weißer Strich, groß zentral Stundenkilometer, Kilometerstand, Gang/Aussentemperatur
nachher: Radiozeile, dann größere Uhrzeit, kleiner Datum, roter Strich, groß Verbrauchsanzeige, weißer Strich, Kilometer, Gang/Aussentemperatur.
Habe dann auf die aktuelle Version Carport aktualisiert
Nun habe ich bei Abfrage einen Fehler: Schalttafel 17    01044 Steuergerät falsch codiert.
die aktuelle Codierung sieht wie folgt aus (Bytes und aktivierte Bits)
Byte 000 Bit 0,1
Byte 001 Bit 0,2
Byte 002 Bit 3
Byte 007 Bit 3
Byte 010 Bit 0
Kommt mir komisch vor....
Leider hatte ich Idiot die Originalbelegung nie abgeschrieben (ja ich weiß, wird oft erwähnt..mein Fehler)
Ich habe mir jetzt wieder die Version 2.1.3, mit der immer alles funktioniert hat drauf gespielt...
Vielleicht kann mir jemand der Rekonstruktion der Codierung helfen:
Audi A4 8K/B8, 2.0 TDI 120 PS, BJ 06/09
MMI2G, Navi, Tempomat, Lenkradfernbedienung...sonsten fallen mir keine Extras ein..
freue mich über jede Unterstützung!
Danke und liebe Grüße
Ossi
Hallo Ossi,
ich habe mal einen Screenshot von meinem A4 8K/B8 Schalttafeleinsatz 17 gemacht. Der Wagen ist auch Baujahr 6/09, allerdings habe ich ein MMI 3G. Wenn die Teilenummer stimmt, kannst du die Codierung ja ausprobieren. Speicher dir aber deine aktuelle Codierung aber vorher ab.
Viel Glück,
Harald
Diagnoseinterface: CP compact
Module: CarPort OBD, KKL, CANpro
Fahrzeug: Audi A4 (B8) Avant Bj. 06/2009
PS: Bevor du umcodierst, kannst du aber auch am Schalter für den Bordcomputer (unten am Scheibenwischer Lenkstockschalter) alle Ansichten mal durchprobieren. Vielleicht ist deine gewünschte Ansicht dabei. Sieht nämlich fast so aus, als wärst du von Ansicht 4 auf Ansicht 1 gewechselt.
  • 10 months later...
Hallo an alle, habe auch den fehlercode 01044 bei einem A4 Bj.05.2014
Kann mir einer die original Codierungen geben oder mir sagen wie man diesen Fehler aus dem Steuergerät 17 löschen kann?
