Guten Abend,
Habe das Interface AutoDIA K509 wo ja bekanntlich die nachfolgende Protokolle unterstützt:
AutoDia K509
Folgende Probleme sehe ich bei dem CarPort Diagnosebericht:
Version:               2.2.4                            Diagnoseinterface     K+CAN
Datum/Uhrzeit      03.02.2015 20:16
OBD II (0x33)
Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2
Ich dachte, dass das AutoDIA K509 das OBD2 Protokoll unterstützt.
Sensorelektronik (0x3b)
Allgemeine Informationen
Teilenummer 4G0 907 637 K Beschreibung SARA 6D H02 0053
ASAM Datensatz EV_SARA2 005011
Codierung unbekannter Codierungstyp
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000
Feststellbremse (0x53)
Teilenummer 4H0 907 801 F Beschreibung EPB-4 H03 0013
ASAM Datensatz EV_ParkiBrake 001027
Kann man hier nichts codieren oder ist da ein BUG vorhanden..?
Freundliche Grüsse
Michele Cioppa
FREUNDLICHE GRÜSSE
ZHCIP
AUDI A6-4G 3.0L TFSI, 2012, Modelljahr 2011
HP Elitebook 2560p
16GB/500GB SSD / INTEL Core i7-2620m 2.7GHz SSE2-SSE4.2
Win 8.1 Pro 64-Bit
Interface: AutoDia K509
SW-Vers: aktuellste
Zu OBD, wenn Du das Modul nicht gekauft hast bekommst Du diese Anzeige, das hat nichts mit dem Interface zu tun.
Zum Rest lies Dir bitte den ersten Thread im VAG-Unterforum durch, um Infos zu erhalten muß man auch welche geben.
Zu den unbekannten Codierunstypen, es kann daran liegen das die Datensätze zu den STG noch nicht drin sind.
Ursache kann sein das die STG zu neu sind oder das diese Datensätze den Entwicklern noch fehlen.
  • 8 months later...
Habe so verschiedene Fehler:
Codierung unbekannt bei: Sensorelektronik (0x3b) / Feststellbremse (0x53)
Fehler bei: Informationselektronik (0x5f):
03276 Softwaremanagement prüfen
03623 Freischaltcode fehlerhaft
Fehler: U101400 Steuergerät falsch codiert (MOST)
ist das FISCUBE DVB-T von Kufatec (Funktioniert problemlos)
Wie kann ich diese Fehler beheben...?
Diagnosebericht.pdf
FREUNDLICHE GRÜSSE
ZHCIP
HP Elitebook 2560p
Win 8.1 Pro 64-Bit
SW-Vers: aktuellste
