tomshow77 Posted 26. September 2015 Posted 26. September 2015 Hi ThomasS, danke für die schnelle Antwort! Ich bin gerade im Umzugsstress und hab gerade nicht die Ruhe es selbst zu probieren. Aber deine Antwort lässt hoffen, auch wenn das Regenschließen fürs Dach natürlich die wichtigere Funktion ist - wer lässt schon die Fenster offen...?! Gehen wir mal davon aus, dass der Knoten jetzt geplatzt ist und die Funktion fürs Dach schnell nachgeschoben wird!!! Gruß Thomas S. ;) Zitieren Skoda Octavia Combi 5E 1.8TSI DSG, EZ12/14 Opel Omega Caravan V94 2.2i 16V, EZ 09/02 Ford Taunus '76 2.0 Automatik, EZ 05/79 CarPort Pro-Modul VAG-CAN, Basis-Modul OBD2, AutoDia 509, ELM 327 V1.5a
vfbflo93 Posted 9. Oktober 2015 Posted 9. Oktober 2015 Muss jz auch nochmal kurz nachfragen, ich hab am Polo 6C das RLHS Steuergerät im Subsystem 2, heißt das jz dass das Regenschließen bei mir auf keinen Fall geht oder gibt es noch Hoffnung und Möglichkeiten dies zu aktivieren? Im Car Menü ist es jz zumindest mal sichtbar und aktiviert, mir fehlt quasi nur der letzte Codier-Schritt... Zitieren
ThomasS Posted 9. Oktober 2015 Posted 9. Oktober 2015 Wenn ich es richtig verstanden habe geht es mit dem RLHS nicht. Zitieren
FuRiuS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 Hi Tomshow77, ja mit der Beta kommt man in die Slave STG. Ich konnte Regenschließen auch codieren ==> Fenster gehen zu, ABER das PanDach nicht. Ich habe das RLFS Slave-STG (siehe Grafik "Subsystem 2"). Es gibt noch ein RLHS Slave-STG und damit geht es nicht. Hat vielleicht noch jemand einen Tipp was ich prüfen kann damit es auch mit dem PanDach-Schließen klappt? Gruß ThomasS Hi Thomas, wo finde ich das Slave Steuergerät denn? Bei meinem Golf VI sehe ich das irgendwie nicht und somit fehlt mit der letzte Schritt für die codierung :( btw ich nutze die aktuelle Beta Version. Gruß FuRiuS Zitieren
ThomasS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 Hi FuRiuS, siehe Post #25: wenn Du einen AutoScan machst muss es bei STG09 so aussehen wie auf dem Bild. Also es muss ein Subsystem mit Beschreibung RLFS auftauchen. Siehst Du das nicht liegt es entweder an der CarPort Version oder es gibt keine Subsysteme (Da bin ich aber nicht der Spezi, weiß also nicht ob es überhaupt ohne Subsysteme gibt.) Gruß ThomasS Zitieren
FuRiuS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 Hi ThomasS, das sieht bei mir leider nicht so aus, der Regensensor ist aber definitiv verbaut. Vielleicht liegt es daran, das du die Beta1 benutzt hast, ich nutze aktuell die CarPort 2.3.0 beta3. Zitieren
ThomasS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 Hi FuRiuS, ich kann Dir nicht mehr genau sagen welche Version ich benutzt habe: ich habe das Notebook gewechselt. Habe es eben noch mal ausprobiert: mit der 2.2.10 sehe ich die Subs auch nicht. Mit der 2.3.0 beta sehe ich aber die Subs. Ich denke also ich habe es mit einer Beta codiert, weil es ja im normalen Release noch nicht drin ist. Gruß ThomasS Zitieren
FuRiuS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 Schade, das es bei mir mit der aktuellen Beta nicht funktioniert :( Im "Leuchtweitenregelung" Steuergerät, bekomme ich die anderen Substeuergeräte angezeigt :/ Zitieren
ThomasS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 ... ich guck mir das noch mal live am Golf an ... Zitieren
ThomasS Posted 6. Februar 2016 Posted 6. Februar 2016 So: bei mir sieht das so wie auf den Bildern aus. Wenn Du da kein SubSystem siehst ist es entweder beim 6er anders, oder das Ding gibt es bei Dir nicht. Da bin ich zu wenig Profi. Gruß ThomasS Zitieren
Cefi78 Posted 10. Februar 2016 Posted 10. Februar 2016 Zuerst beim komfort STG anpassen dan kannst du in STG09 codieren..War beim mir so. Passat 3C BJ 2010 "Regensensor lichtsensor" muss verbaut sein... Zitieren
tomshow77 Posted 12. August 2016 Posted 12. August 2016 Also das Regenschließen ist immer noch sehr ominös. Bei mir sieht es so aus Subsystem 2 5Q0 955 547 A Beschreibung RLHS und die Bits 1 und 2 auf Byte 0 sind (waren) gesetzt. Wenn ich etwas ändern will bekomme ich die Fehlermeldung "Codierung nicht akzeptiert! Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen". Dann öffne ich die das STG und die Codierung später noch einmal, und plötzlich hat sich doch etwas geändert! Plötzlich waren die Bites 1 und 2 auf Bit 0 wieder nicht gesetzt! Zauberei?!! Wieder erneut gesetzt bekomme ich sie jetzt nicht mehr... Fakt ist, so ist extrem schlecht nachzuvollziehen welchen Status man gerade aktiv hat. Ist euch das auch schon passiert? Es gab wohl eine Änderung vom 5Q0955547 zum 5Q0955547A (RLFS zu RLHS?!), aber ob es nur bei der einen Version funzt und bei der anderen nicht ist weiter unklar. Zitieren Skoda Octavia Combi 5E 1.8TSI DSG, EZ12/14 Opel Omega Caravan V94 2.2i 16V, EZ 09/02 Ford Taunus '76 2.0 Automatik, EZ 05/79 CarPort Pro-Modul VAG-CAN, Basis-Modul OBD2, AutoDia 509, ELM 327 V1.5a
Abe86 Posted 20. Oktober 2016 Posted 20. Oktober 2016 Gibts schon was neues zwecks RLHS codierung. Zitieren
